A címbeli NDK-s rádiót kellene átkonvertálni nyugati URH-ra. Van ennek a rádiónak egy eredeti változata RS1500 ami vagy kétnormás vagy nyugati URH-s, de erről nem találtam doksit, az 1510-es rajza fent van a tanyán. Ehhez az átkonvertáláshoz kellene valami okosság. Nem tudom, hogy a két rádiónak ugyanaz-e a panelja és csak az alkatrészek értékei változnak, vagy más és mindenképp kell bele konverter áramkör?
Üdv. Egy RFT Saturn rádiót szeretnék áthangolni. Az tudom, hogy a teljes sávot nem fogja lefedni, nekem a 102 MHz feletti sáv a lényeg. Előzőleg egy RFT Prominent 215 rádiót hangoltam át akkor az oszcillátor és a modulátor trimmerrel párhuzamosan kötött kondenzátorokat vettem ki(képet csatoltam), majd a trimmereken állítottam. Ennél is működne ez a megoldás?
Illetve a ferritantenna hangolásához van valami segédanyag?
Köszönöm a segítséget!
Üdv Mindenki!
A címbeli hangdoboz hangváltóját (elsősorban a középsugárzó részt) szeretném módosítani, de mielőtt a dobozt szétszedném darabokra, a hangváltó kapcsolási rajzát szeretném megvizslatni. A probléma ott van, hogy a guglin sajnos nem találok hozzávaló rajzot, mert az általam felleltek bár
eléggé részletesek, de csak a 4 Ω-os változattal foglalkozik, holott ez a darab pont 8 Ω-os.
Valakinek nincs meg véletlenül a 8 Ω-os változat hangváltójának a kapcsolási rajza?
Egyáltalán érdemes átalakítani, vagy inkább hagyjam meg eredeti állapotában?
Köszi
Ha valaki tudna segíteni a gyári szíj méretek megadásában megköszönném.
Nem bontanám meg addig amíg nem tudom.
Köszi:Csaba
