Fent nevezett géppel csesztet a nejem. Öt éve van meg, nem sokat van használva (mármint a gép, nem a nejem :-) ). Ma használta volna, de bekapcsolás után megy két másodpercet aztán leáll. Kikapcsolva és újra bekapcsolva szintén csak két másodpercet megy. Szétszedtem, van benne egy panel amit nem fényképeztem le, de ilyen:
http://service-crimea.com/index.php?oper=showdetail&id=160690
Motor, szénkefe, kommutátor szinte új állapotban. A panelon a kondik kimérve (kapacitás, ESR), rendben vannak. Viszont találtam egy ellenállást ami szakadást mutat. Tehát lehet megvan a hiba. De tud egy szakadt ellenállás ilyen jelenséget produkálni? Másik kérdésem, hogy miért van az egyik vezetéke abba a csőben végigvezetve? Ennek mi értelme? Színkód alapján nekem 4,7 kOhm jött ki. Jól számoltam? Mert akkor rendelném is.
A triak (T435-600T) szerintetek tud ilyet csinálni? Az vagy szakadt vagy drót, nem? Nincs olyan hogy 2 másodpercig jó minden bekapcsoláskor, nem?
Van még a panelon egy pic is. Száma nem látszik rendesen a fotón: PIC16C621A
Remélem nem ez a hibás :-)
Üdv.: nils
Szép napot mindenkinek!
Korábban indítottam egy topicot, a Hajdu HA433 DW mosogatógéppel kapcsolatosan. Ezt a szörnyeteget kb.: 6 évvel ezelőtt vásároltuk olyan megfontolásból, hogy magyar termék, biztosan lesz hozzá alkatrész alapon.
Nos a korábbi fórumban leírtam, hogy eme gépezet indítás után beengedi a vizet, de a keringető szivattyú nem hajlandó elindulni. Akkor átnéztem a gépezetet kh.-ra, majd miután nem történt változás, a vezérlő panelon kicseréltem a 2 db. elektrolit kondit, és rögtön tudta is a dolgát. Akkor megörültem, hogy a hibát sikerült elhárítanom. Igen, három teljes hétig, majd ismét jelentkezett a hiba. Innen a tanyáról letöltöttem az sm.-t. és ismét megvizslattam a gépet. Kiderült a hiba, és most kérnék segítséget tőletek!
A gépben az sm. alapján van egy úgynevezett összvízfogyasztás mérő berendezés, amit én vízátfolyás mérő jeladónak neveznék inkább. Ezt le is fényképeztem, és melléklem is. Ez a készülék valójában egy kis properrelt tartalmaz amit ugye a víz mozgat -gondolom rászerelve belül egy mágnesdarabbal", és kívülről hozzászerelve egy panel darab, amin van egy "diódához hasonló mágnesre érzékelő szerkezet" ami hol zár, hol nyit a lapát forgásának megfelelően.
Na ez a szerkezet tönkrement, és eddig a google sem segített, és a környékünkön sem találtam olyan alkatrészboltot, szervízt, aki tudott volna segíteni.
Bocs, hogy hosszúra sikeredett a történetem, de ha valaki tud, azt kérem segítsen.
Köszönöm, Csabesz.
A képekről azonosítható mikrohullámú sütő trafója egy segédpanelen, relén keresztül nem kapja meg a tápfeszültséget.
Mikrókapcsolók jól működnek...
Kapcsolási rajz hiánya miatt elakadtam a hiba keresésében... ebben kérek segítséget
Szép napot!
Szeretném megkérdezni, hogy valakinek van-e tapasztalata Hotpoint Ariston mosigép eprom tartalmának frissítésére? Hibát nem találok, de mégsem működik megfelelően. Tesztprogram lemegy hiba nélkül, de a mosóprogramok már nem jól mennek.
Lehet rosszul tudom, de Arcadia esetén nincs eprom, csak mk, ugye? Szóval lehet nem is frissíthető?
WMF 7025
Opeles
