vízátfolyás mérő jeladó megoldva
29 posts / 0 new
Csabesz
Csabesz picture
Szép napot mindenkinek!
Korábban indítottam egy topicot, a Hajdu HA433 DW mosogatógéppel kapcsolatosan. Ezt a szörnyeteget kb.: 6 évvel ezelőtt vásároltuk olyan megfontolásból, hogy magyar termék, biztosan lesz hozzá alkatrész alapon.
Nos a korábbi fórumban leírtam, hogy eme gépezet indítás után beengedi a vizet, de a keringető szivattyú nem hajlandó elindulni. Akkor átnéztem a gépezetet kh.-ra, majd miután nem történt változás, a vezérlő panelon kicseréltem a 2 db. elektrolit kondit, és rögtön tudta is a dolgát. Akkor megörültem, hogy a hibát sikerült elhárítanom. Igen, három teljes hétig, majd ismét jelentkezett a hiba. Innen a tanyáról letöltöttem az sm.-t. és ismét megvizslattam a gépet. Kiderült a hiba, és most kérnék segítséget tőletek!
A gépben az sm. alapján van egy úgynevezett összvízfogyasztás mérő berendezés, amit én vízátfolyás mérő jeladónak neveznék inkább. Ezt le is fényképeztem, és melléklem is. Ez a készülék valójában egy kis properrelt tartalmaz amit ugye a víz mozgat -gondolom rászerelve belül egy mágnesdarabbal", és kívülről hozzászerelve egy panel darab, amin van egy "diódához hasonló mágnesre érzékelő szerkezet" ami hol zár, hol nyit a lapát forgásának megfelelően.
Na ez a szerkezet tönkrement, és eddig a google sem segített, és a környékünkön sem találtam olyan alkatrészboltot, szervízt, aki tudott volna segíteni.
Bocs, hogy hosszúra sikeredett a történetem, de ha valaki tud, azt kérem segítsen.
Köszönöm, Csabesz.
Csabesz
Csabesz picture
Nagyon köszönöm a segítségeteket, legyen az relé, patron, cső, vagy érintkező, de az volt a hiba, kicseréltem és minden ok.
Még egyszer köszönöm
Csabesz
welding alt
welding alt picture
Szia Csabesz!
Bár elkéstem a tippemel de ha még szükséged lesz ilyen alkatrészre könnyen beszerezheted régebbi gyártmányú, jármüvekben használt kanyarjelző - index - relékből, / égők állapotának visszajelzése / vagy hibás számitógép- billentyüzetből. Én egy ilyenből szedtem ki ( talán CCCP-s spektrométer számitogépének a billentyüzete volt).
Üdv. welding alt
Laci54
Laci54 picture
Üdvözöllek Csabesz.A képen Reed relé látható.Egy állandó mágnessel lehet tesztelni Műszerrel mérve ha nyit- zár az érintkező akkor jó a relé.Sajnos ennyit tudok segíteni.Én a gáz automatikákban találkoztam vele.
fagifor
fagifor picture
Kedves Csabesz.
A REED patron ellenőrzése a fentiek szerin megtehető, de ellenőrizni kell, hogy nem került-e szennyeződés az átfolyás mérő lapátkerekeihez, nálam gázkazánnál ez szokott csőtörés után lenni a használati melegvíz átfolyás-érzékelőnél, igaz az optikai, nem REED érzékeléssel van. Elég ha belefújsz, forognia kell. A REED patronnak fontos a pozíciója a forgó mágneshez képest, pont mint a kerékpár kerékmágnesének jeladó REED patronjához képest.
Egyébként a REED patron leggyakoribb hibája, hogy érinkezői összetapadnak.
Tisztelettel: Varga Béla
Kari
Kari picture
Sziasztok Lapatnet es Laci54!
Elnezest is kerhetnek az okoskodasnak tünö hsz-emhez, de NE nevezzük azt Reed-rele-nek ami nem az!
Ez egy reed-csö vagy reed-patron-ennyi.
Rele, sztem, csak akkor lesz belöle ha tekercselünk köre valami elektromagnesnek valot.
A hagyomanyos jelfogoknak sem mondjuk az ankerükre/ erintkezö csomagukra, hogy rele/jelfogo! :-)...
Kari
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Kari !
Köszi a kiigazítást igazad van. Ahol külső állandómágnessel vezéreljük az reed patron ahol tekercs van körülötte az reed relé. Sajnos rossz beidegződés.
Meghibásodott reed patronnal találkoztam már hűtőszekrény ajtó nyitásérzékelőjében 4-5 alkalommal. Sajnos nem kizárhazó a hibája.
A szegmenshibás számkijelző sem volt divat de valakinek sikerűlt legyártani.Lehet a patront is ott gyártják. : )
Kari
Kari picture
Üdv Lapatnet!
:-) Szivesen.
Fö a fejlödes_nomeg az igy-is, ugy-is bevetelezett forgalom_vagy megint rossul latnam?...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Karesz!
Neked ajánlon ezt az oldalt,mert ágy látom Te már rég "nem" érted :D
És mindenkinek aki relézik és nem switch-ezik.
Üdv Miki.
http://reed-switch-info.com/
Kari
Kari picture
Hi Brother!
Jawohl Fönök! :-)
Ezert is mondottam volt a fenti par hsz-m altal is:
"A switch & a coil makes a complex, they are usual called: relay" :-)
Különben egesz jo a linked, köszi...
Szep hetveget!
Kari
Csabesz
Csabesz picture
Helló!
Azt nem tudom hogy relé, vagy cső, vagy mi, ezért is kértem a segítségeteket, de hogy ezen sem áram, sem feszültség nincs az tutti.
Na akkor hogy keressem?
Csabesz
kolya61
kolya61 picture
Szia Csabesz!
Jó hogy City leirta,igy legalább oda van irva a jelszó a ferromágneses anyag.
Csak kellene a képeket is nézni ,mi is a reed relé...
Nos itt van a különbség a reed relé és a gercon között ,láthatod Te is.
Csabesz
Csabesz picture
Lényeg a lényeg, azért tettem fel képet erről a csodáról mert gőzöm sem volt mi lehet. Akkor ha bemegyek egy elektronikai üzletbe hogy is kérjem?
Csabesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Csak a cső kell? Ki tudod cserélni ?
Mert lesz problemm a behúzó erővel!
Vedd ki és a méretei után be lehet azonositani.ha a szerkezettel együtt veszed akkor vigyél széket magaddal :D
city217
city217 picture
Szia.
Reed-relé
A reed-relé kisméretű, védőgázzal töltött zárt üvegcső, amelyben két, egymáshoz közel lévő, de egymással nem érintkező ferromágneses elektróda található. Az elektródák nemesfém bevonatúak.
Működése [szerkesztés]
Axiális irányú mágneses térben az egymással szemben lévő elektródák azonos módon mágneseződnek fel, de az axiális irányú eltolás miatt a két elektróda egymással szemben lévő vége eltérő polaritású lesz. Így azok vonzzák egymást, és az elektródák záródnak.
Mágneses térrel vezérelhető kapcsolóként használják. A mágneses tér létrehozható elektro- vagy állandómágnes segítségével. Elektromágnes (tekercs) alkalmazásakor hagyományos, de gyors működésű relé funkciót tölt be, míg állandómágnes segítségével kapcsolva elmozdulás (például ajtónyitás) érzékelőként használható.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Reed-relé
Ne hallgass az előtted szólóra.
Csabesz
Csabesz picture
Én is így gondoltam, a reed relére a google is hozott képet, és ő kell nekem.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Emberek!
Az, hogy a gugli milyen cimmel hozza az erintkezök kepet: nem eletbiztositas ervenyü, de sajna a Wikipedia sem az amiert barki barmikor tüzbe tehetne a kezet! Ezt tudomasul kell venni, s ha totagast is hany a Wiki avagy a Web is, ez az erintkezö az igazi definicio szerint sohasem lehet jelfogo!
Ahogy nyaki mondana: "Az elet nem is bonyolult; csak azza teszik!" :-)
Jobb ejt!
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia !
No ,ha nincs rajta semmi, akkooo megtaláltad a hibát :D
Az a szegényke kontakt csak össze kapcsolgat a propeller fordulatszámán valamit .. :hmmm: gondolom valamennyi feszültséget.
Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez egy gercon!Még az orosz változatai is 10 millio kapcsolást garantálnak.
Mi tud elromlani benne!Eltörött a kontakt?
Bocsi a tudatlanságomat.
Miki.
Kumi
Kumi picture
Még az 1980-as években ilyen REED csővel oldottam meg egy jelzőrendszer adás/vétel kapcsolóját a központi egységben. Az egyes alállomásokat másodpercenként kérdezte le, tehát másodpercenként nyitott és zárt a kontaktus.
Öt év után cseréltem le a REED csövet, de akkor sem azért, mert gond volt vele.
Számoljátok ki, hogy a REED cső az öt év alatt hányszor kapcsolt gyakorlatilag hibátlanul.
Az átfolyó áram milliamper nagyságrendű volt.
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia Kumi!
Ezért vállalom amit irtam!Szándékosan csak 10 milliót irtam ,de a valóság az 10 a nyolcadikon-tól 10 a kilencediken kapcsolás és ez orosz gerkonokra vonatkozik.
Szerintem nem a kontaktal van gond, hanem a mágnesével,vagy a propeller csapágyával.De lehet tönkre tette a Calgon :D
Miki.
Csabesz
Csabesz picture
Azt nem tudom, hogy mi tudott benne elromlani, de egyszerű mérőműszerrel ugye ki tudtam mérni. Kiszedtem a vízáteresztőt, a panelon lévő kivezetésekre rátéve a mérőzsinórt belefújva a szerkezetbe, hol csiripelt, hol meg egyfolytában sípolt, annak ellenére, hogy a műanyag házban a propeller akadálytalanul forgott. Ha a panelt kézzel megfeszítettem, akkor rendben volt, hol megszakított hol nem, ha elengedtem egyfolytában sípolt, tehát nem adott jelet.
Szerintem a csere segíteni fog. Ha sikerül beszereznem ezt a relét írok.
kolya61
kolya61 picture
Szia Csabesz!
Nos mégegyszer mondom az gercon ,nem tud elromlani!
Az két lemez,az egyik réz a másik acél lemez és palládium kontaktjai vannak.
És ahogy Kari is irja az nem relá csak kontakt!Nálunk a neve GER vagy HERmetikus CONtakt ,ebből a ГЕРКОН -Gercon név.És gyakorlatilag örök életü,ha nem folyik nagyobb áram keresztül rajta a megengedettnél.
Szerintem a mágnessel lesz gond inkább,vagy közelebb kell nyomni a csövet a propellerhez.
Miki.
boldi
boldi picture
Abban egyet kell értenem, hogy ezek a Reed-csövek szinte elpusztíthatatlanok. Szinte! Ugyanis a mechanikai behatásokra érzékenyek.
Ha jobban megszemlélitek a fotót, a cső jobb oldala fura: a lemezke szögben áll, és nem látszik a kivezetés tehermentesítő része; szerintem törött.
Egyébként szerencsétlen konstrukció, mert a csőt csak a lábai tartják, nem fekszik fel a nyákra. Ha a gép mondjuk centrifugázás közben ugrik egyet véletlenül, könnyen eltörhet a vékony cső. De akár a kondenzátor cseréjekor is megsérülhetett.
A mai elkomplikált uC-s vezérlések mellett egyébként nem látom indokoltnak a használatát, ma már egy Hall szenzor nem drágább egy ilyen csőnél (sőt!), és amúgy is "jobban illeszkedik" a digitális áramkörökhöz.
üdv,
b
Kumi
Kumi picture
Szép estét!
Igen, ezek a REED kapcsolók a két végén lévő csatlakozásnál könnyen károsodnak, törnek.
Volt, hogy a lábak meghajlításánál véletlenül az üvegcsövet fogtam meg és eltört a végén.
Mechanikailag eléggé érzékeny és ezt figyelembe kell venni az alkalmazásánál.
Üdv.: Kumi
Kari
Kari picture
Az a magyar elnevezes sztem rendben lenne, hogy reed csö (esetleg kontaktus, de van ki reed patronnak nevezi-nemetek utan szabadon), de asszem a lenyeg nem is ez- csak jeleztem volna, hogy azert ez, igy meg nem jelfogo...
A Reed erintkezök atlagos elettertama, mint Miki is emlegette ugy 10 millios nagysagrednel leledzik, de azert ha szorgalmasan pörög az a magnes, nem lehetetlen ezt sem elerni, s nem is annyira a (felethetöen mA nagysagrendü) atfolyo aram miatt, hanem egyszerüen anyagfaradas jo(?)voltabol.
Meggyözödni eleg egyszerüen megtudsz az üzemkepessegeröl ha egy magnest mellette (keresztbe, a csö közepe tajan) mozgatsz-hallani kell a halk kattogasat(inkabb pötyöges szerü)-illetve merni tudod a szaggatott rövidzarat_nomeg lathatod is, hogy összezar/szetvalik-e a kontaktuspar.
Kari
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A kérdéses alkatrész egy reed relé, alkatrészboltban kapható. A gép egyébként Fagor HAJDU-nak felcimkézve tehát alkatrészt Fagoréknál találsz.
demi0515
demi0515 picture
Itt találsz reed csövet http://www.arwill-elektronic.hu/index.php?pg=31
Csabesz
Csabesz picture
Nemhiába mindig tanul az ember.
Nagyon köszönöm a tanácsaitokat ő lesz az az alkatrész ami nekem kell.
Üdv. Csabesz!
