Hangfal építésre adtam a fejem, most válogatok hangszórókat.
Legalább 120w-os kell,hogy legyen egy 2x100w-os Sony hajtja.
Létezhet ennek a mélynyomónak a parametere?
28khz?!!!
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Terméktípus |
Hangszóró |
RMS teljesítmény |
150 W |
Kimeneti ellenállás |
8 Ω |
Teljesítmény |
150 W |
Érzékenység |
92 dB |
Frekvenciaátvitel |
32 - 28000 Hz |
Gyártó: Blow
szerntem kamu.
Egy Aiwa RX-30-at javítok, tuner-hibás. A 3sk73-ra terelődött a gyanú. Az volna a kérdésem, mivel semmit nem találtam róla, hogy helyettesíthető-e pl. BF964, vagy BF966-al? Persze, megfelelő lábelrendezés után.
Köszönettel
Kérem, asdf-jklé és Guest ne szóljon a topichoz!
Kérem kipcsak és dobos ne szóljon a topichoz!
Mindkettő kitiltva
Hi!
Tudnátok segíteni?
Szerencsétlenkedek ezzel:
https://elektrotanya.com/jbl_prx535.rar/download.html
A tápja k.o. lett, a mély vég zárlata miatt.
Ki vannak véve a mély végFET-ek.
A tápban cserélve U602, U603 A két IGBT a 4 meghajtó tranyója, a 10, és a 49,9R -ek.....
Illetve a 15V előállító részből kivettem az egyik MPSW42, mert k.o volt úgy, hogy 2 van csak benne.
A 15V control megvan, de az a Q610 felől jön.
Annyit csinál, hogy az IGBT-k G-jén kb 1 Hz-el 5Vpp jelet mérek......A secben a 4 MBR30-on semmi nem mérek...se delej, se zárlat...
A TL494 freki meghatározó elemei szerint kb. 300kHz körül kéne mennie. A rajzon nincs, de a c622 egy 10R keresztül megy a 5 lábra. A q612 is jó, de az mit csinál....???
Vagy a TL 494 qka?? Innen van:
https://www.hqelektronika.hu/termekek/tl494cd-pwm-controller-42v-250ma-16p-smd
Kösz.
Adott egy Grundig v303 erősítőm. 2db STK4036X található benne. Már nem gyártják nem tudom beszerezni.
Építeni szeretnék a 2db STK helyére 1-1 panelt. Milyen kapcsolás lenne ide megfelelő?
Csatoltam képet az erősítőről.
Előre is köszönöm.
Üdv: Csady
