A problémám a következő átalakítottam egy TANNOY gyártmányú aktív erősítő panelt aktív sub panellá. Az áramkör tökéletesen működik párhuzamos üzemben megy a két darab LM3886-os IC viszont, egy két perc alatt tűz forró lesz. Szkóppal nem tapasztalok gerjedést. Vajon mi lehet még a probléma?
Sziasztok! A digitális végfokkal szerelt készülék bekapcsol, jól működik, azaz szól rendesen a mély. Amint a zenében lecsökken a hangerő, vagy csak kevés mély van benne, akkor a készülék kikapcsol és csak a tápfesz megszüntetésével lehet újra tápra téve bekapcsolni. Elég 2-3 másodperc zene szünet és máris kikapcsol a készülék. A táp részen minden rendben lehet, de a végfok vezérlésénél lehet a fura hiba. Van benne LM4558 és TL064 smd ic, ezekkel lehet egy jelfigyelő áramköri rész, az egyik kis 10 uF kondin mérni is tudtam pár voltot, ez a hangjel megszűnésekor lement 0 V-ra, ide 3-4 V-ot téve szólt tovább. A készülék nem volt használva, így ez egy gyári hiba lehet, sajnos rajzot nem találtam róla. Valaki javított már ilyen hibát?
A lemezjátszót bekapcsolva, forgatja a tányért, de a stoboszkópos fordulatszámjelző nem áll be a megfelelő 33/45 -ös osztásnak megfelelő jelre, vagyis ide-oda ugrál, ahogy nézem, próbálja tartani a fordulatot, de valamiért minimálisat ránt a tányéron egyet.Ez nem szíjas motorral szerelt készülék, hanem szervo motorral. A tápfeszültségben szűrőelkókat ellenőriztem, majd kapacra annyi , mint ami rá van írva, tettem mellé plusz szűrőkondikat, de a helyzet változatlan.
Szervizmanuálban lévő feszültségeket ami a motor nélkül állítandó mV pontossággal beállítottam.Viszont mihelyt a motor kábelét visszarakom a feszültség-behrapások jelentkeznek.
Véresre vakarom már a fejem... :) lehet a motor hibás? Vagy a benne levő HALL elemek?
Ha bármi infótok lenne, megköszönném.
Szabi
SAMSUNG MM-B7 MINIHIFI STBY MÓDBAN MARADT, NEM KAPCSOL BE,
sajnos sem távval, sem a power gombbal.
A STBY LED világít, de ennél többet nem tesz.
Rajzot találtam itt az oldalon, a tápfeszültségek adottak.
Gyanúm, a főproci, ami a kijelző panelon van, esetleg találkozott már valaki hasonló készülékkel?
https://archive.stereo.ru/profile.php%3Ftree_id=24&product_id=14055.html
