HP PE1231 monitorhoz kellene vga kábel ha lenne bontva valakinek.Segítségeteket előre is köszönöm,üdv:MIka
Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttérvilágítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
Olvastad?
Hi all,
I see in various Sony documentation a term called "special PAL signal" or "Ant Pal signal". It is used to calibrate the color decoder. The signal is supposed to be available from a signal generator (exact model never referenced).
I have a Leader 404 PAL pattern generator. While not the most complicated, it is one of the industry standard machine. Also I don't remember seeing a fuction like special-pal in more expensive generators.
Can someone explain what this signal is, and what generator is known to produce this signal? Thanks!
Attached are waveforms and description shown in service manuals, from PVM9220 and 1440 respectively.
Sziasztok ! Tudna e vaki segiteni. Olyan gondom van ezzel a Belinea monitorral hogy pirosba meno kpet ad. De ha kinyitom a monitor menujet rendesen vannak a szinek. Beepitett vga kabelja van . Erdemes masik kabelt beforrasztani vagy a lapon keressem inkabb a hibat?
