Lehet banálisnak tűnik a kérdés, de mégis a segítségeteket kérném.
LCD monitorok képernyője ha maszatos ugye valamivel megtisztítjuk, DE mivel? A problémám abból adódik, hogy míg a fényes felületűeket ablaktisztító clin stb. fujókával szépen foltmentesen lehet tisztítani addig a matt felületűek kissé csíkosak maradnak. Persze ez bekapcsoláskor nem látszik de amikor átadjuk az ügyfélnek ez a maszatka ott figyel. Én sajnos? precíz ember lévén szeretném makulátlanul tisztán átadni a javított eszközt. Ezért kérném ebben tanácsaitokat mivel érdemes lehet szépen pucolni.
Köszönettel Laci
Tudna-e valaki segíteni abba,hogy hol lehet beszerezni egy monitor vezetéket,amelynek az egyik vége P&D,a másik DVI-I.
Szivességeteket előre is nagyon köszönöm.
Tisztelettel:Suhajda
Szasztok!
Rövidesen jönnek majd, egyre gyakrabban a ccfl csőcserét igénylő tft-ték. Nekem már van egy ilyen saját monitorom. (Iiyama au4831d) a jelenség: Kicsi fényerő, sejlik a csövek helyzete, széleken foltok. Mivel 10 db ccfl van benne, (vagy 5 db páros cső a végeiken összekötve 1-1, létezik ilyen??? 5db inverter van) a csere igen sokba kerülne, ráadásul a típusát nem ismerem (tudja valaki?), beszerezni nem tudom milyet kell, ami megfelelő bele. A mérete 1 csőnek: 380 mm hosszú, 2,6 vagy 3 mm átmérőjű.
Ha ledekkel oldanám meg a háttérvilágítást, akkor valószínűleg olcsóbb lenne a javítás és kisebb fogyasztású (kicsit talán kisebb fényerejű) monitorom lehetne.
A gondom az, hogy milyen sűrűn kellene ledekkel megtömnöm, ezek felfűzése? 10 sor párhuzamosan kötése mellett, 1 sor led sorba kötve - lenne a legjobb?
Ha van valakinek ilyen tapasztalata, lesz szíves itt közzé tenni, mindenki okulására. Különösen érdekelne a Iiyama 4831d -tapasztalatok.
Mindenkit üdvözölve, előre is köszi a közös gondolkodást!
Kaptam a hawertől egy szép APPLE M7649 monitort.....hogy megörűltem neki....
Ennek a monitornak hiányzik a DVI to ADC adapterje....igy ennek hiányába nekem használhatatlan tárgy....NA HOPPÁ! -de olyan szép, olyan kecses, hogy megválni tőlle csak úgy....nincs szivem.
A neten találtam úgyan amerikai cégeknél ilyen adaptert,....de nem akartam elhinni hogy milyen sokba kerűl.
Gondoltam feladom a leckét nektek.....
Két variáns jöhet szóba.....vagy van valakinek elfekvőbe egy ilyen adapterje....és akkor a kettőt összeházasitjúk vagy.....?
Űdv varadi
UI:A képek tájékoztató jellegűek...nem az én monitoromról készűlt!
