ROSIERES LL42.6RB
2.7 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar rosieres manual?
ROSIERES LL42.6RB service manual (1st page)
Preview of ROSIERES LL42.6RB [1st page]
ROSIERES LL42.6RB service manual (2nd page)
Preview of ROSIERES LL42.6RB [2nd page]
    ROSIERES LL-42.-6RB LL42.6RB LL 42 RB
Hűtőszekrény felül jól fagyaszt, az alsó hűtő alig... /Szeméttelepre menne, de nem veszik át!/
Kaptam egy kombinált hűtőt: Iberna a neve. Felül a mélyhűtő hamar hideg, -18 fokot mértem, de alul szinte semmi. Az alsó rész a tetejéről kicsit hűl, de 15 fokról 12-ig ment le a hőmérséklet. A kompresszort melegnek érzem.
Ez gáz hiány miatt lehet, vagy kompresszor hiba, vagy hőfok kapcsoló, vagy esetleg más is okozhatja? Mintha többször is kikapcsolna hűtés közben. Dobjam ki?
Köszi: formasu
Delonghi ESAM 4000 kevés az őrlemény.
Sziasztok , Sajátom ,már régebben is csinálta , hogy kevés volt az őrölt kávé , de utána megjavult . Most már a potméter állásától fügétlenül , 2-3 másodper őrlés és vagy lefőzi a híg kávét , vagy átvált őrölt kávéra . Hogy működik az őrölt mennyiség mérése ? Időre , vagy van mérleg .
whirpool awt 7105 mosógép f6 hibakód
sziasztok : van ez a fent nevezett 6-dik érzékes gép amely kiállt f6 hibára,tudomásom szerint ez a tacho jel hiányát jelzi. A motort lepróbáztam és tökéletesen működik, de a saját gépében meg sem mozdul. Kábelezést ellenőriztem jó, a panelen nem találok semmi gyanús dolgot (hibás alkatrészt). Centrifugára állítva a programot az egyik motor relé behúz, de a motor meg sem mozdul. Van valami ötletetek, hogy mi lehet a gond? Talán kondizzam át a tápot ? Esetleg törölni kellene az esetleges hibakódot, azért nem indul ? A tulajdonos elmondása szerint egyszer már kiírta ezt a hibát a múlthéten, de addig nyomkodta a gombokat míg el nem indult. Most ismét előjött a hibakód és a szivattyúzáson kívül nem csinál semmit a gép. Az ékszíjtárcsánál lévő reed relét nem ellenőriztem, hogy jól működik-e. Talán ez is befolyásolhatja azért állt volna ki tacho jel hiányra? üdv : Laci
Electrolux EWF10040W szintszabályzó hiba???
Üdv! Kaptam egy ilyen masinát...Gyakorlatilag akkor csak a szivattyú ment...Mivel már nem foglalkozom csak saját és 1-2 közeli rokon gépével,így nagyon nem bonyolódtam bele,inkább segítségeteket kérném. Odáig eljutottam,hogy a szintszabályzó egyértelműen ludas volt...szétszedtem,picit nyújtottam a rugón és minden rendben volt....1napig...Másnap bekapcsolom és ismét csak a szivattyú megy...Szintszabályzó újra szétszed,de már semmit nem tudok ártani neki,csak megy a szivattyú folyamatosan.Sajna frekit,jelalakot nem tudtam mérni a szabályzó kimenetén,mert a szkópom is eladtam,így kissé bajosabb a dolog.(de bemérgeltem magam és csak rendeltem egyet ebay-ről :D ) Kérdésem az lenne,hogy ez procihiba vagy mégis a szabályzó döglött be nagyobb eséllyel? (panel átkondizva,átnéztem,nem találtam hibát) Esetleg lenne valakinél egy bontott?(rajzot sem találtam,de aeg gépeknél nézegettem,35-45Hz körül kellene lennie a kimeneten? )
