Kaptam egy ilyen masinát...Gyakorlatilag akkor csak a szivattyú ment...Mivel már nem foglalkozom csak saját és 1-2 közeli rokon gépével,így nagyon nem bonyolódtam bele,inkább segítségeteket kérném.
Odáig eljutottam,hogy a szintszabályzó egyértelműen ludas volt...szétszedtem,picit nyújtottam a rugón és minden rendben volt....1napig...Másnap bekapcsolom és ismét csak a szivattyú megy...Szintszabályzó újra szétszed,de már semmit nem tudok ártani neki,csak megy a szivattyú folyamatosan.Sajna frekit,jelalakot nem tudtam mérni a szabályzó kimenetén,mert a szkópom is eladtam,így kissé bajosabb a dolog.(de bemérgeltem magam és csak rendeltem egyet ebay-ről :D )
Kérdésem az lenne,hogy ez procihiba vagy mégis a szabályzó döglött be nagyobb eséllyel? (panel átkondizva,átnéztem,nem találtam hibát)
Esetleg lenne valakinél egy bontott?(rajzot sem találtam,de aeg gépeknél nézegettem,35-45Hz körül kellene lennie a kimeneten? )
2013, July 23 - 15:56
#1
Nah,megjött a szkópom,szintszabályzó mérve,tökéletes négyszög 32-50Hz között változik.Proci bemenetig oké,így már más nem maradt,kuka lesz.
Szia. Egyszer úgy szí...t ,egy ilyen ,hogy vizes volt a kis ferrit rúd,aztán akadozott. Kitisztítottam,a csövet is a víztől és jó lett. De gondolom ha már szétszedted,biztosan nem vizes már. A hibakódot valamelyik gombok nyomkodásával lehet kiolvasni,azt nem tudom mikkel,valahol meg van a tanyán. SANYÓ
Üdvözlet !
Üres üst esetén a vízszintszabályozó 50Hz frekvenciát ad a vezérlőegység felé. Olvasd ki a hibakódot, hogy mit nem talál jónak a gép mert szokot lenni benne az elektronikus mellet mechanikus vízszintszabályozó is.
Ebben a gépben ez az egyetlen periféria a szivattyú,a motor(tachoval együtt),2db szelep és az NTC mellett :)
Úgy látszik marad a szkóp...ha meglesz
Szerintem nem sok esélye lehetett a kis rugónak hogy össze menjen ,(éppen ezért nem kellett volna megnyújtani)
de a szintérzékelő csövecskét és a légcsapdát meg kell tísztítani és még mindig jó lehet. A panel valoszínüleg jó, de ha mégsem akkor azt javítjuk utoljára. Jo lehet egy aprolékosabb leírás is. pl bekapcs, ajtó zár,...
Sok sikert
jó,természetesen alapvető dolgokkal kezdtem,ezt nem írtam le...mégis majd 15 évig szögelgettem a mosógépeket...Most ne az alapokon akadjunk le inkább.
A panel rossz volt,először nem is ment...átkondiztam,akkor elkezdett menni a szivattyú....A szintkapcsolóban szintén a rugó megnyújtása volt a megoldás tisztítás után...Az 1 napos működés kérdéses számomra.Mivel szkóp nincs itthon,ezért is kérdezem,hogy lenne e valakinek egy ilyen szntszabályzó,esetleg lehet e más gond?
Elnézést a korábbi hozzászolásért,ha nem volt célszerü. Ez a panel eléggé érzékeny minden hibát észrevesz, még ha nem is hiba az gyakorlatilag. Ajállnám hogy tedd üritésre és ha elindul várd végig mig megáll, és ha sikeresen végigmegy a programon akkor törli az az elötti hibákat, így tisztább lehet hogy miért áll le legközelebbi mosásnál.
