Sziasztok szép napot. hoztak hozzám egy ilyen csodát. hogy nem ad áramot motorikusan kifogástalan. mit nézzek meg rajta hol keressem a hibát 2 kék vezeték nem volt bekötve sehova sem a szabályzót ki vettem de vissza is raktam. tulaj szerint egyszer csak egyre kevesebb villanyt adott
üdv mindenkinek !
Szeretném megtudni,hogy a 4100C s beltérimről eltünt csatornákat mint pld. HBOcomedi vagy Movi24 és még vagy 5 6 csatornát hol találom meg. Esetleg másik TP-re kerültek vagy másik műholdra. Úgytudom hogy az egyik ismerősömnek most kötötték be nemrég a DIGI-t és minden jön rajta amik nekem elmentek azok is.
Üdvözlöm a Tanyásokat !
Aki használta már ezt a 2S 5A BMS-t,attól szeretnék kérni tapasztalatokat.A két LI-Ion cellát sorbakötöttem és az áramkörre forrasztottam a megfelelő pontokat.Volt amikor kijött belőle a 8,2V-t,de inkább nem .A cellákat külön-külön töltöm egy gyári töltővel.Úgy tűnik, mint ha "reszetelődne"az áramkör és megszakítja a működést..Valahol olvastam,hogy ilyenkor tölteni kell egy kicsit a sorbakötött felállásban.Így sem akaródzik elindulni.Egy rádióban szeretném az akkukat használni.Két akkuvédőt vettem és mindegyik így (nem) működik.
Mit javasoltok az orvosláshoz?
Pistili
Valaki próbálta esetleg a képen szereplő szippantós páka hőérzékelőjét egy Weller WECP20 állomáshoz illeszteni? Egyáltalán érdemes ebben gondolkodni? Nyákot idő hiányában nem szeretnék gyártani, viszont nem tudom mi érzékel a Solomonban.
Köszönettel: Karesz.
