Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy használja e, használta e valaki ezt a progit és hogyan? Mik a tapasztalatok, hogyan csatlakoztatok a gép hangkarijához? (gondolom M-ohmos ellenáláson keresztül) Főleg külömböző tápokat szeretnék vele ellenőrizni (egyenlőre). Üdv. Roli
Tisztelt tanyalakók!
A következő lenne a problémám, adott egy egyedi készülék lcd kijelzője, melynek háttérvilágítása időtlen idők óta nem üzemel,
a mai nap szét szedtem és kivettem a hibás darabot amiről mellékelek képet. Akkora mint maga az lcd, enyhén hajlítható, és ami
számomra új nagyfeszültségről ment valaha. Mi ennek a hivatalos neve? Lehet e még vajon kapni? Sajnos megmérni nem tudom mekkora
a feszültség, mert csak multiméter van, viszont jelen van (tapasztalat) ha bekapcsolom a háttérvilágítást.
Viszont hasonló csodákat találtam interneten, ugyanaz a technológia?
Példa
Tisztelt tagság!
Igyekszem összefoglalni kálváriám, eme remek kis készülékkel kapcsolatban, kb 2 hete került hozzám egy ilyen belepiszkálva nem volt viszont
az oszcillátora nem volt finoman szólva sem stabil, meredekség mérőt nem lehetett kalibrálni.
Jött a kellemes kis művelet, a kondenzátorok ellenőrzése, mint rájöttem az összes orosz ( fólia? Papír? Alu hengerben van) kondenzátor rossz a teszter szerint, szépen nekiálltam cserélni őket modern wima fóliákra. Az eredmény nem maradt el, az oszcillátora stabilizálódott, nem mászkált sem a frekvencia sem a feszültség többé.
Nekiálltam tovább matatni a műszerben, végig mentem és az összes rossz kondenzátort cseréltem, kivéve a barnás hengereket amik olajkondenzátorok azok nagyon szépen tartották értéküket. Illetve a barna kocka csillámokhoz nem nyúltam, habár eléggé szórnak, jók, ezeknek cseréjét egyelőre nem tervezem.
Most olyan jelenségem van hogy nem stabil a belső +250 voltom, két jelenségem is van, ha a saját alapműszere szerint állítom a 250 voltot ugye az ott a 120-as jelzés, akkor multiméterrel mérve 6 volttal alatta vagyok.
Magyarul valamiért nem pontos, viszont ennek ellent mond hogy ha a belső műszer szerint állítok anódfeszültséget vagy bármit utána arra ráellenőrzök multiméterrel az pontos.
A legnagyobb bajom hogy ez a 250 volt nem stabil, folyton állítanom kell, rajta kell lenni a műszernek hogy figyeljem, mert ha ez mászik, minden megy vele, van olyan is hogy valamilyen cső típusnál egyszerűen leesik, és nem tudok vele mit kezdeni. A meredekség mérőt lehet kalibrálni de meg kellet vele küzdenem mire sikerült, itt is van mit javulni.
Olyan személyt keresek, aki esetleg ismeri a műszert mint a tenyerét, mert lassan kezdek őszülni :)
Mellékelek két rajzot, bekarikázom miket cseréltem, illetve még egy másik fajta rajzot
Kép nagyban
Hozzám került egy gyakorlatilag NOS állapotú darab a címben említett típusból. Némi járatás után sajnos eldurrant benne egy kondi, de azon kívül is pár felforrósodott (feltételezem a pukkanást is a meleg váltotta ki, nem valami hirtelen tranziens). Az érdekes az (és talán a szerencse is), hogy valamiféle viaszos anyag távozott, azaz nem elektrolitról van szó. Bár elég öregecskék ezek a kondik, és szemre is elég fáradtnak tűntek, de az értékük (0.1uF/500V) miatt azt gondoltam, hogy valami fóliakondi, és nem számítottam rá, hogy eldurranhat.
A kérdésem, hogy mivel lehetne jól helyettesíteni? Gondolom valamilyen fóliakondival, mondjuk 1000V-ra, és akkor remélhetőleg örök élet. Amit le tudok olvasni, az 0.1uF/500V, a másik pár nem egyértelmű a számomra.
Ennyi erővel gondolom érdemes lenne az össze benne található kondit cserélni, jól érzem? (leszámítva vízszintes eltérítés három kondiját)
Annyiban sajnálom (már a csavarokról eltávolítani a viaszpöttyöt is), hogy így kevésbé lesz "autentikus" a szerkezet, de bár amolyan gyűjteményi darab, jó lenne időnként bekapcsolni is.
A képen egy ellenállás is némileg megégett, de az értéke rendben (47k).
