Tisztelt tagság!
Igyekszem összefoglalni kálváriám, eme remek kis készülékkel kapcsolatban, kb 2 hete került hozzám egy ilyen belepiszkálva nem volt viszont
az oszcillátora nem volt finoman szólva sem stabil, meredekség mérőt nem lehetett kalibrálni.
Jött a kellemes kis művelet, a kondenzátorok ellenőrzése, mint rájöttem az összes orosz ( fólia? Papír? Alu hengerben van) kondenzátor rossz a teszter szerint, szépen nekiálltam cserélni őket modern wima fóliákra. Az eredmény nem maradt el, az oszcillátora stabilizálódott, nem mászkált sem a frekvencia sem a feszültség többé.
Nekiálltam tovább matatni a műszerben, végig mentem és az összes rossz kondenzátort cseréltem, kivéve a barnás hengereket amik olajkondenzátorok azok nagyon szépen tartották értéküket. Illetve a barna kocka csillámokhoz nem nyúltam, habár eléggé szórnak, jók, ezeknek cseréjét egyelőre nem tervezem.
Most olyan jelenségem van hogy nem stabil a belső +250 voltom, két jelenségem is van, ha a saját alapműszere szerint állítom a 250 voltot ugye az ott a 120-as jelzés, akkor multiméterrel mérve 6 volttal alatta vagyok.
Magyarul valamiért nem pontos, viszont ennek ellent mond hogy ha a belső műszer szerint állítok anódfeszültséget vagy bármit utána arra ráellenőrzök multiméterrel az pontos.
A legnagyobb bajom hogy ez a 250 volt nem stabil, folyton állítanom kell, rajta kell lenni a műszernek hogy figyeljem, mert ha ez mászik, minden megy vele, van olyan is hogy valamilyen cső típusnál egyszerűen leesik, és nem tudok vele mit kezdeni. A meredekség mérőt lehet kalibrálni de meg kellet vele küzdenem mire sikerült, itt is van mit javulni.
Olyan személyt keresek, aki esetleg ismeri a műszert mint a tenyerét, mert lassan kezdek őszülni :)
Mellékelek két rajzot, bekarikázom miket cseréltem, illetve még egy másik fajta rajzot
Szervusz!
Évekkel ez elött javítottam egy ilyet hasonló instabilitással.
Emlékeim szetint a C27, vagy a C29 szivárgása okozta.
Köszi, azok barna csillámok, emlékeid szerint olyanok voltak?
Szervusz!
Olyanra emlékszem.Segitett a hiba felderítésében az adott alkatrész hűtése- melegítése.
Hőmérséklet függvényében változott az értéke? Eszembe nem jutott volna ez a technika
Szervusz!
Egy analóg műszerrel a kalibráló kapcsoló "C" pontjára akaszkodtam, és hűtőspray-el, majd forólevegővel, kezdtem azt a területet macerálni, majd amikor változással reagált az áramkör, akkor a melegítés pontosítódott egy pillanat forrasztóra.
Ma nekiestem, minden csillám egyesével kiforrasztva esr mérő szerint jók, kicsit szórnak de semmi bajuk. Lassan ott tartok hogy fizikailag nem szabadna hogy nem legyen jó kondi szinten mindent cseréltem ami rossz.... Elkókat végig mértem, még elmennek, bár itthon nem bővelkedem nagyobb feszültségű elkókban.
Még kontakt spray-t nem tudtam venni az hátravan, bár bele világítottam a csőfoglalatokba nem látok oxidot, úgy az egész készüléken sem, száraz helyen volt, lassan feladom...
szia: csillámkondenzátor-ESR, valahogy nem illik össze
Szia Bálint, mivel az esr mérésbe csak most kezdek belefolyni, illetve nem ez a szakmám így elnézést ha hülyeséget írok, a kis műszerem ESR értéket ír és Vloss értéket, illetve kapacitást természetesen, csillámoknál egyik sincs csak kapacitás.
Fóliáknál mértem (100nf 200v) 40 ohm esr-t is, és 5% Vloss-t, miért más a csillám?
Szia! Én amit mértem fóliákat, 100nf és volt pár százalék Vloss mindegyik rossz volt, ugye csere után a hiba megszűnt. Mellékelek egy képet, csak 100nf de attól még ez kuka!!!!???? Nem beszélve hogy az értéke is érdekes
szia: az ESR mérést csak elektrolit kondenzátoroknál használjuk, 1uF értéktől felfelé, általában
10V-250V feszültségűeknél
Az ESR helyes értéket a gyártók táblázatai, típus szerint, alapján kell megítélni
A gyártók azonos kapacitásértékű és feszültségértékű elkóinak ESR értéke-nem nagy mértékben-
eltérhetnek
Mellékletek
szia: a csövek és Yaxlei-k érintkezői szeretnek oxidálódni
Szia, mivel lehet ezeket takarítani? Bár ahogy nézem száraz helyen lehetett, belül szép
szia :befújod Kontakt 60-nal, megjáratod a kapcsolókat, csőfoglalatokat, többször bedugod-kihúzod a csöveket
Hagyod állni pár órát
Majd Kontakt 61-gyel megismétled,
Szia, köszi, ezek hagynak olajos trutyit? Utánanézek merre kapható
szia: a Kontakt 61 igen, de könnyen eltávolítható, az érintkezőpontokon nem kell,mert védi az újabb oxidációtól
