L3-3 orosz csőteszter javítása
16 posts / 0 new
sanyesz5
sanyesz5 picture
Tisztelt tagság!
Igyekszem összefoglalni kálváriám, eme remek kis készülékkel kapcsolatban, kb 2 hete került hozzám egy ilyen belepiszkálva nem volt viszont
az oszcillátora nem volt finoman szólva sem stabil, meredekség mérőt nem lehetett kalibrálni.
Jött a kellemes kis művelet, a kondenzátorok ellenőrzése, mint rájöttem az összes orosz ( fólia? Papír? Alu hengerben van) kondenzátor rossz a teszter szerint, szépen nekiálltam cserélni őket modern wima fóliákra. Az eredmény nem maradt el, az oszcillátora stabilizálódott, nem mászkált sem a frekvencia sem a feszültség többé.
Nekiálltam tovább matatni a műszerben, végig mentem és az összes rossz kondenzátort cseréltem, kivéve a barnás hengereket amik olajkondenzátorok azok nagyon szépen tartották értéküket. Illetve a barna kocka csillámokhoz nem nyúltam, habár eléggé szórnak, jók, ezeknek cseréjét egyelőre nem tervezem.
Most olyan jelenségem van hogy nem stabil a  belső +250 voltom, két jelenségem is van, ha a saját alapműszere szerint állítom a 250 voltot ugye az ott a 120-as jelzés, akkor multiméterrel mérve 6 volttal alatta vagyok.
Magyarul valamiért nem pontos, viszont ennek ellent mond hogy ha a belső műszer szerint állítok anódfeszültséget vagy bármit utána arra ráellenőrzök multiméterrel az pontos.
A legnagyobb bajom hogy ez a 250 volt nem stabil, folyton állítanom kell, rajta kell lenni a műszernek hogy figyeljem, mert ha ez mászik, minden megy vele, van olyan is hogy valamilyen cső típusnál egyszerűen leesik, és nem tudok vele mit kezdeni. A meredekség mérőt lehet kalibrálni de meg kellet vele küzdenem mire sikerült, itt is van mit javulni.
Olyan személyt keresek, aki esetleg ismeri a műszert mint a tenyerét, mert lassan kezdek őszülni :)
Mellékelek két rajzot, bekarikázom miket cseréltem, illetve még egy másik fajta rajzot
Kép nagyban
File attachment:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Évekkel ez elött javítottam egy ilyet hasonló instabilitással.
Emlékeim szetint a C27, vagy a C29 szivárgása okozta.
sanyesz5
sanyesz5 picture
Köszi, azok barna csillámok, emlékeid szerint olyanok voltak?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Olyanra emlékszem.Segitett a hiba felderítésében az adott alkatrész hűtése- melegítése.
sanyesz5
sanyesz5 picture
Hőmérséklet függvényében változott az értéke?  Eszembe nem jutott volna ez a technika
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Egy analóg műszerrel a kalibráló kapcsoló "C" pontjára akaszkodtam, és hűtőspray-el, majd forólevegővel, kezdtem azt a területet macerálni, majd amikor változással reagált az áramkör, akkor a melegítés pontosítódott egy pillanat forrasztóra.
sanyesz5
sanyesz5 picture
Ma nekiestem, minden csillám egyesével kiforrasztva esr mérő szerint jók, kicsit szórnak de semmi bajuk. Lassan ott tartok hogy fizikailag nem szabadna hogy nem legyen jó kondi szinten mindent cseréltem ami rossz.... Elkókat végig mértem, még elmennek, bár itthon nem bővelkedem nagyobb feszültségű elkókban.
Még kontakt spray-t nem tudtam venni az hátravan, bár bele világítottam a csőfoglalatokba nem látok oxidot, úgy az egész készüléken sem, száraz helyen volt, lassan feladom...
SzBálint
SzBálint picture
szia: csillámkondenzátor-ESR, valahogy nem illik össze
sanyesz5
sanyesz5 picture
Szia Bálint, mivel az esr mérésbe csak most kezdek belefolyni, illetve nem ez a szakmám így elnézést ha hülyeséget írok, a kis műszerem  ESR értéket ír és Vloss értéket, illetve kapacitást természetesen, csillámoknál egyik sincs csak kapacitás.
Fóliáknál mértem (100nf  200v) 40 ohm esr-t is, és 5% Vloss-t, miért más a csillám?
sanyesz5
sanyesz5 picture
Szia!  Én amit mértem fóliákat, 100nf  és volt pár százalék Vloss  mindegyik rossz volt, ugye csere után a hiba megszűnt. Mellékelek egy képet, csak 100nf de attól még ez kuka!!!!???? Nem beszélve hogy az értéke is érdekes
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ESR mérést csak elektrolit kondenzátoroknál használjuk, 1uF értéktől felfelé, általában
10V-250V feszültségűeknél
Az ESR helyes értéket a gyártók táblázatai, típus szerint,  alapján kell megítélni
A gyártók azonos kapacitásértékű és feszültségértékű elkóinak ESR értéke-nem nagy mértékben-
eltérhetnek
Mellékletek
SzBálint
SzBálint picture
szia: a csövek és Yaxlei-k érintkezői szeretnek oxidálódni
sanyesz5
sanyesz5 picture
Szia, mivel lehet ezeket takarítani? Bár ahogy nézem száraz helyen lehetett, belül szép
SzBálint
SzBálint picture
szia   :befújod Kontakt 60-nal, megjáratod a kapcsolókat,  csőfoglalatokat,  többször bedugod-kihúzod a csöveket
Hagyod állni pár  órát
Majd Kontakt 61-gyel megismétled,
sanyesz5
sanyesz5 picture
Szia, köszi, ezek hagynak olajos trutyit? Utánanézek merre kapható
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Kontakt 61 igen, de könnyen eltávolítható, az érintkezőpontokon nem kell,mert védi az újabb oxidációtól
