Kellene ebből a két tranzisztorból 3 - 3db.
Tavaly javítottam (volna) egy hasonló erősítőt. Aliexpressről hamisat kaptam, hát rendeltem a HQ -tól. Az is hamis volt.
A tulaj fia rendelt Ausztriában egy megbízható cégtől - az is hamis lett. Mondjuk ott az árát visszatérítették.
Nem műhiba, a házát felvágva egy néhány mm -es lapka van benne fehér gumiámmal leragasztva.
Valami megbízható forrás, vagy bontott kellene.
Megrendeltem a TME -től a cdi végű típusokból 3-3db -ot.
Egy helyi alkatrészbolton keresztül ment csak a dolog, mert tényleg nem szolgálnak ki egyéni vásárlókat...
Mindenkinek köszönöm!
Üdv. mindenkinek!
Jelenség az alábbi: 88 Mhz-től felfelé haladva az adók egyre gyengébben foghatóak. A kábel TV-én a rádió csatornák beosztása 1Mhz léptékben van, és 100 megán már alig halható a müsor ( Petőfi ).
A kapcsrajzot nem találtam meg, igy az LA1823 adatlapja alapján próbáltam eligazodni. Hangoló fesz rendben, AGC van, frekvencia kijelzés OK, állomás keresés közben a némitás OK.
Kérem ha valakinek van rajza vagy ötlete, hogy mi okozhatja e hibát segitsen.
Tisztelettel, welding alt
sziasztok:
Kaptam egy Philips SBC HC8635 tip vezetéknélküli fejhallgatót a dokkoló/csatlakoztató egység nélkül, ami hazaköltözésük során eltűnt.
Van rajta egy ki-be, Tuning, Volume gomb.
Tettem bele elemet,és a hangológomb kis elmozdításakor megszólal benne valamelyik tévéműsor, de nem a tévén éppen futó műsor, kikapcsolt tévé estén is működik, nem mindíg ugyanaz jön.
ISMÉTLEM, a dokkoló egység nélkül!
Rejtély!
Nem találok róla sem rajzot, sem kezelési utasítást.
Adott egy kínai végfok, amiben a ventillátorok audio zajt keltenek a kimeneten teljesen letekert hangerőnél is. Ha lehúzom őket a tápról, akkor a zaj megszűnik. Mit lehetne ezzel kezdeni? Hurkoljam át párszor a vezetékeiket egy ferritgyűrűn, vagy mi lenne erre a jó megoldás?
