RUSSIAN APV-60-2 VALVES AUTORADIO SCH
Type: (GIF)
480.9 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN APV-602 AUTORADIO APV602 VALVES APV 602 60 APV-60-2
IEC EMI filter beszerelése Technics SU-A700mk2 erősítőbe (megoldva)
Halihó! Tudtok abban segíteni, hogy érdemes-e kicserélni a meglévő borotvacsatlakozós aljzatot ilyen 3 pólusú szűrős aljzatra? Milyen változást hoz, hangzásban, zajban, stb. Lesz hallható különbség? Adatok: 250V, 4A, 2 x 2,8mH tekercs, 1db 0,018uF ill 2 x 3,300pF kondenzátor. http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/iec-inlet-emi-filter-with-fuse-19827-2656337.jpg Előre is köszi a segítségeket! Üdv: Karcsi
Kenwood KDC-3090R mindig ATT ON ír ki!
Sziasztok! Most került hozzám ez a készülék, bekapcsolás után szól rendesen. Egyszer csak elkezdi kiírni ATT ON, de ekkor meg le némítja a rádiót. Ezt ismétli folyamatosan, most átnéztem de semmi elváltozást nem találok benne. Merre keresgéljek az előlapban, vagy az alaplapján?
Yamaha rx-v450 random újraindulás
Van egy yamaha rx-v450-es erősítőm amit elég rég nem használtam.
Most próbáltam ismét használatba venni, de sajnos lett vele valami.
Egy kis használat után random újraindulgat.
Valamikor el sem tud indulni.
Indulásnál behúz benne egy relé majd ki is kapcsol, ismét behúz majd ismét elejt.
Áramtalanítom várok egy picit akkor elindul, de kis idő után ismét kezd újraindulni.
Valamikor 10 percig megy, de valamikor csak 1 percig.
Van valakinek esetleg ötlete, hogy mi fáradhatott el benne?
Roland VA-5 tápegység nem működik (Megoldva)
Az említett hangszer kapcsoló üzemű tápját próbálom javítani,áram alá helyezve halk ciccegő hangja volt
A kimeneti feszültségek nem vagy csak csökkenve voltak meg. Kondikat kicseréltem,most nem cicceg, egyik részén visszatért az 5V ami terhelésre is stabil,de van ahol terheletlenül 5V terhelve 0 ra esik.
Lenni kéne 17 , +-12 ,és 5V nak a csatikban. A rossz oldalon a kapcsoló alkatrészt(KA1M0680)is cseréltem, de nem lett jó.
Az ötleteket megköszönném!
