Van a birtokomban egy OE 961 tip. funkciógenerátor ami nem működik, pontosabban a gép beindul látszólag mert a kijelző megy de mást nem csinál.
Mivel fő tevékenységem nem műszerjavítás ezért keresek olyan műszerész kollégát aki kellő jártassággal megjavítaná nekem ezt a gépet. A műszert soha nem használtam de most a gyerekem fizika órai kisérleteihez kellene.
köszönettel Nagy Csaba
üdv: keresem címbeli műszer rajzát, hitelesítéshez.
Jó napot!
A napokban találtam egy hirdetést egy PM 3565 log. analizátorról. A műszer működik de a mérőkábelek hozzá hiányoznak.
A kérdésemet azokhoz intézem, akiknek esetleg van némi ismeretük ezekkel a műszerekkel kapcsolatban.
Sajnos a katalógusok, amikhez hozzá tudtam jutni, csak pm3500, 36xx illetve a későbbi pm3580/3585 tipust taglalják.
Az egyetlen amit sikerült kideríteni hogy a PM3565 100Mhz ill. a 3570-es 400Mhz max.frekvenciával dolgozott.
Szeretném tehát megkérdezni a tagokat tudnak-e valamit a műszerről, a mérőkábelek tipusáról/számáról illetve helyettesíthetőek-e
más gyártású mérőkábellel (data pod). Adatlap, kézikönyv vagy bármi info a műszerről nagy segítség volna.
Jó napot a kérdésem az vola a fent nevezet oszcilloszcop be kapcsolást követöen a 1 ábra mutatja a lcd képernyő képét, a következő lépésem az volt,hogy a szallag kábelt le csatlakoztsatam az lcd kijelzöröl és ez a kép fogadot ami a 2 ábrán látható,valoszinusitem azt,hogy a kijelzönek semmi baja,azt gondolom,hogy valami béálitási hiba okoza aszt hogy a kijelzön nem látszik semmi,az oszciloszkoprol semmi féle használati utasitásom sincs ,ezért csak ti segitségetek álltall tudok képet kapni az osszcilloszcop használatának utmutatásárol és a jelenlegi állapotárol ezalat azt értem,hogy hibás vagy nem.El jutotam odáig,hogy előtdtam csalogatni egy ki contrasztot de valoszinüsittem,hogy vezérlési problémával állok szembe vagy egy Ic vagy egy smd condi adta be a külcsot,a 3ábra mutatja a jelnlegi állapotot Jó napot kivánok köszönetet szeretnék mondani mindazoknak a tanya lakoknak aki segitséget nyujtotak a szkop rendbe tételére,a hiba az LCD kijelzőn lévő 5db elko okozta az alkatréz csere után ismét van kép,és szabályozható a kontraszt is,a 4 kép az ..
