Kedves Kollégák!
Egy Videoton Melodyn rádió végfokából igyekszem épp gyakorló gitárkombót csinálni. A rajzot mellékeltem...ami eltérés van az annyi, hogy a 4 Ohmos magas hangszórót egy 4.7 Ohmos ellenállással pótoltam. A fönt látható 820Ohmos ellenállás pedig már nincs benne, tehát megváltozhatott az 1K ejtőellenállás utáni feszültség...???
Az erősítő szépen szól, de a csőben lévő lemezburkolat középtájon némileg piros...
Ez üzemszerű, vagy túl sok az anódáram??? Mit mérjek??? hogyan??? mennyire állítsam be és hogyan?
Előre is köszönöm a segítséget!!!!
stonhy
Egy Aiwa RX-30-at javítok, tuner-hibás. A 3sk73-ra terelődött a gyanú. Az volna a kérdésem, mivel semmit nem találtam róla, hogy helyettesíthető-e pl. BF964, vagy BF966-al? Persze, megfelelő lábelrendezés után.
Köszönettel
Segítségeteket szeretném kérni.
Van egy SANSUI erősítő aminek a végfok bemenetén egy duál fet csücsül UPA68H. Javítani próbálták gépet és ezt kicserélték egy K129A típusra, gondolom mert az eredeti nem beszerezhető. Sajnos ez a pótlás nem lett jó mert torz jel jön ki a fetekből. Mit tanácsoltok mivel pótolható az eredeti.
Köszönettel Laci
Barátom Philips musikcenterje javításra van nálam.
A problémám az, hogy TDA1011-es végfok (SIL-tokozású 9 lábú) IC két darab rossz.
Alkatrészboltban csak rendelésre szereznek és nagyon drágán.(2600 Ft/db)
Az volna a kérdésem, hogy ki lehet-e váltani hozzá hasonló végfok IC-vel a lehető legkisebb átépítéssel( nagyon szűk a hely).
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdv.:atya28
