SABA-T7049-ICC9-24C04-
TV - EPROM
Type: (HEX)
1.4 KB
EPROM
    SABAT 7049 ICC 924 04 SABA T7049 ICC9 24C04
SABA M3676 GC Stby led villog. Gyerekzár netán? (MEGFEJTÉS ALANT)
Üdv' Mindenkinek! A fent említett kis tv pont úgy csinál, mint egy gyermekzárban lévő Thomson. A piros led szép egyenletesen villog. Az egyes gomb folyamatos nyomására a távirányítón viszont nem reagál. Pár éve már járt nálam a cucc, akkor is gyerekzárban volt, de akkor valahogy el tudtam indítani. Az egy dolog, hogy én nem emlékszem, miként kapcsoltam be, de a gazdája se, pedig akkor felírtam neki. Valami "37"-et emleget, de szerintem ez baromság. Vagy nem? Mindenesetre nem tudom megfejteni. A tehén egy bonyolult állat, de én megfejtem. Szép napot! JÓL TUDTAM, simán be kell kapcsolni a távirányító számgombjával, DE!!! Mi van akkor, ha rossz az infravevő? Úgy nehéz. Kicseréltem, működik.
CRT-TV SABA T67S91 chassis S110° memoria "megfagyott" [MEGOLDVA]
Sziasztok! Elromlot most eloször 30 év után a saját (muhely) 66cm-s TV-m (1982.-bôl). Csatornat kerestem (taviranyitoval-csatornakereses elore gomb), egy parszor athajtottam 1-99ig, mig azutan amikor megtalat egy csatornat ch65-en megallt es leblokkolt. Nem reagál semmit sem a taviranyitorol se a tv gombjairol.Mindkét ledes kijelzon 3db vizszintes csik jelzes van. Kép, hang van. Igy most mindig csak ezt az egy adast birom nezni mar 1 hete :( Chassis: S110°(91) (az a kis kör az fok jel) irja szépen bent. Ki van folyva a memoria 2.4V-os akkumulator, aku kivéve/só lemosva-hiba maradt. Processzor: HD44801B07, szerintem valami reset kellene, mert epromot azt en nem lattam. Neten talaltam a SABA-rol azt hogy a reset pin21 to GND, de ez itt nem menne mivel a pin21 az a Vcc láb. Hogyan blokkoljam ki a procit?
SABA T 7045 C VT SASZI SZÁM ICC5 ,nincs képMEG OLDVA
Üdv mindenkinek.A fent meg nevezet készülék ,le ált.Pontosabban a kép zavaros lett meg el toloddot balra,égés szag érzet .Ki bontva egy négy lábu tekercs mellet ,aminek még jelölését még nem tudtam le olvasni, az rl 42 -rl44 elenálások ki égve voltak és c612 kondi volt ki hasadva.Ebben az alkatrészröl szeretnék kérdezni mert a jelölésse 0,44g-250-A 5%.Még van egynyolc lábbu ic meg pörkölödve tda látszik csak számozás nem látszik.Ehhez a készülékhez rajzot nem találok. Segétségeteket kérem rajzzal ,tanácsal.Szép jo vasármapot kivánok mindenkinek LAJOS
Saba T 7280 (ICC5) hangolás
Sziasztok! Van itt egy ilyen tv ami csattogott, majd el se indult. sorkimenő B+ ága is zárlatos volt, úgyhogy a sorkimenőt és a fókusz szerelvényt is cserélni kellett. Most ott tartok hogy scartól jó, van kép és hang, de hiába próbálom hangolni nem talál semmi adót. Érdekes hogy teletext az van. Ja és korábban ha léptettem a csatornát, kiírta pl. hogy PR 01 mostmár csak annyit ír ki hogy R01.Nem tudom hogy esetleg a csattogástól elszállt volna az opció és ezért nem talál adót sem, vagy máshol keressem a hibát? Hangolófeszültség a zener-en megvan. Próbálok még mérni amit tudok de elég szedett vetett rajzot raláltam erről, az se biztos hogy megyegyezik. Köszönöm előre is!
