Szevasztok
Adva vagyon egy Minerva G1000 es kis tv amibe a fülesmester tesztere szerint menet zárlatos a trafó az van ráirva OREGA V EN
40309-17 C nem nagyon lelek róla semmit esetleg megtudnátok mindani mi a helyettesitője vagy hogy hol keressem.
Sziasztok Ojan prglémával álok szembe ami kifog rajtam, ha a tuneröl keresem folyamatosan keres de nem rögzit .Ez még nem is lenne baj mivel csak az ÁV részt használom mivel digi dekoderöl használnám.Hiba jelensége az hogy van mikor bekapcsoláskor elindul de he kikapcsolom és utánna vissza már nem indul sima képernyö kiirja hogy (NO SIGNAL 0) de a hang része müködig mindég. Végig mértem az összes elkokat a TDA9554 körében végig néztem az IC lábain is minden hol kb aszt mérem ami a rajzon van. Mi az amit még nem néztam meg,Segitségeteket szeretném kérni, elektronikába jártas vagyok javitok de TV-t nem csak magamnak, Elöre is köszi ha tudtos segiteni
Szevasztok
Van egy ilyen 23 centis is tv m általában parabolázni használom,na a multkor beállitás közben ugy befüstölt,ogy a fél udvaron terjengett a füst belőle,na mondom ez meg érkezett.
Ma volt egy kis időm,szét szedtem,semmit nem látok benne ami füstölésre utalna,se pupos kondi,semmi,és a leg érdekesebb hogy megyen,minden rendbe vele,mi a fene füstölhetet,a sorkimrnő tud e ilyesmit csinálni,nemtudom,de énszerintem nem,de akkor mi? Szóval meglett a bünös a CP28 as kondi volt a ludas.
Üdv' Mindenkinek! A fent említett kis tv pont úgy csinál, mint egy gyermekzárban lévő Thomson. A piros led szép egyenletesen villog. Az egyes gomb folyamatos nyomására a távirányítón viszont nem reagál. Pár éve már járt nálam a cucc, akkor is gyerekzárban volt, de akkor valahogy el tudtam indítani. Az egy dolog, hogy én nem emlékszem, miként kapcsoltam be, de a gazdája se, pedig akkor felírtam neki. Valami "37"-et emleget, de szerintem ez baromság. Vagy nem? Mindenesetre nem tudom megfejteni. A tehén egy bonyolult állat, de én megfejtem.
Szép napot! JÓL TUDTAM, simán be kell kapcsolni a távirányító számgombjával, DE!!! Mi van akkor, ha rossz az infravevő? Úgy nehéz. Kicseréltem, működik.
