Sziasztok Ojan prglémával álok szembe ami kifog rajtam, ha a tuneröl keresem folyamatosan keres de nem rögzit .Ez még nem is lenne baj mivel csak az ÁV részt használom mivel digi dekoderöl használnám.Hiba jelensége az hogy van mikor bekapcsoláskor elindul de he kikapcsolom és utánna vissza már nem indul sima képernyö kiirja hogy (NO SIGNAL 0) de a hang része müködig mindég. Végig mértem az összes elkokat a TDA9554 körében végig néztem az IC lábain is minden hol kb aszt mérem ami a rajzon van. Mi az amit még nem néztam meg,Segitségeteket szeretném kérni, elektronikába jártas vagyok javitok de TV-t nem csak magamnak, Elöre is köszi ha tudtos segiteni
2011, April 20 - 10:22
#1
ITC008 sasszi.
Könnyen előfordulhat, hogy egyszerre többféle típusbetegségtől is szenved.
Nézd át a csatolmányokat!
Fülesmester
Szia
Mégegyszer köszi a segitséget, Kicseréltem a TDA 9554 ic 17 lábán lévö 15 kOhmos ellenálással sorba kötött 1 mikros kerám kondit, és minden rendbe jött. Tuner-szépen keres rögzit AV is jolet,sajnos az ideglenes szakadást nem lehet ESR mérö nélkül mérni. Mágegyszer Kösszi
GRATULÁLOK!
Ez sajnos gyakran előforduló típushiba a sasszinál.
Egy apró megjegyzés, bántó szándék nélkül:
Jobban ügyelj a helyesírásra! (szótár, vagy progi)
Fülesmester
Szia Köszi a csatolmányokat ijen nem volt nékem mmegyek és butykölöm átnézem majd jelenkezem
Köszi
De lehet, hogy csak átvezet valamelyik nyomógomb?
Üdv: Jácint
