Szevasztok
Ennek a sorkim trafónak kellene az után gyártott változata,ha tudnátok segiteni.
Tehát az van ráirva,36924/10,V8911,az aljára pedig HQ 8907.Egy kis 34 centis Philips ben lakozik.
Van itt egy ilyen tv ami csattogott, majd el se indult. sorkimenő B+ ága is zárlatos volt, úgyhogy a sorkimenőt és a fókusz szerelvényt is cserélni kellett. Most ott tartok hogy scartól jó, van kép és hang, de hiába próbálom hangolni nem talál semmi adót. Érdekes hogy teletext az van. Ja és korábban ha léptettem a csatornát, kiírta pl. hogy PR 01 mostmár csak annyit ír ki hogy R01.Nem tudom hogy esetleg a csattogástól elszállt volna az opció és ezért nem talál adót sem, vagy máshol keressem a hibát? Hangolófeszültség a zener-en megvan. Próbálok még mérni amit tudok de elég szedett vetett rajzot raláltam erről, az se biztos hogy megyegyezik.
Köszönöm előre is!
Elromlot most eloször 30 év után a saját (muhely) 66cm-s TV-m (1982.-bôl).
Csatornat kerestem (taviranyitoval-csatornakereses elore gomb), egy parszor athajtottam 1-99ig, mig azutan amikor megtalat egy csatornat ch65-en megallt es leblokkolt.
Nem reagál semmit sem a taviranyitorol se a tv gombjairol.Mindkét ledes kijelzon 3db vizszintes csik jelzes van. Kép, hang van. Igy most mindig csak ezt az egy adast birom nezni mar 1 hete :(
Chassis: S110°(91)
(az a kis kör az fok jel) irja szépen bent.
Ki van folyva a memoria 2.4V-os akkumulator, aku kivéve/só lemosva-hiba maradt. Processzor: HD44801B07, szerintem valami reset kellene, mert epromot azt en nem lattam. Neten talaltam a SABA-rol azt hogy a reset pin21 to GND, de ez itt nem menne mivel a pin21 az a Vcc láb. Hogyan blokkoljam ki a procit?
Sziasztok Ojan prglémával álok szembe ami kifog rajtam, ha a tuneröl keresem folyamatosan keres de nem rögzit .Ez még nem is lenne baj mivel csak az ÁV részt használom mivel digi dekoderöl használnám.Hiba jelensége az hogy van mikor bekapcsoláskor elindul de he kikapcsolom és utánna vissza már nem indul sima képernyö kiirja hogy (NO SIGNAL 0) de a hang része müködig mindég. Végig mértem az összes elkokat a TDA9554 körében végig néztem az IC lábain is minden hol kb aszt mérem ami a rajzon van. Mi az amit még nem néztam meg,Segitségeteket szeretném kérni, elektronikába jártas vagyok javitok de TV-t nem csak magamnak, Elöre is köszi ha tudtos segiteni
