Sziasztok. Adott egy Pioneer xr-p3500 tipusu hi-fi torony, ami nem szolal meg. Odaig eljutottam , hogy az erosito panelen levo dual op amp (upc4570) nem kap tapfeszt. Ezt furcsamod nem a stabkockakrol kapja, hanem egy PAC006 tipusu ic-bol. Ebbe megy be a mute fesz is ami 4,6v, tehat nincs aktivalva a mute funkcio. Megis a +-12v-ot szolgaltato labakon 0 v van. Amit meg eszrevettem: a -12v-os stabkocka kimeneten csak -9,5v van. Ez egyben a PAC006 ic negativ tapfesze is. Lehet ez a problema?
Keresem WEGA JPS 351V-130 erősítő kapcs. rajzát, továbbá szükségem lenne egy db tárgyi erősítőben lévő SONY gyártmányú 28B 171006 jelzésű meghajtó IC-re.
Üdv.:tothotto
Van egy ilyen erősítőm, amihez nem találok a végfokon kívül rajzot.
Kifejezetten a segítségemre lenne komplett szerviz dokument...
Egy Lexon500XL erősítőt javítanék. Villámcsapás érte a jel bemenet felől. A tápegység (SMPS egész szép megoldás) kibírta, és a végfok tranzisztorok is megúszták.
Viszont a végfok többi része mindkettő kiborult. Az NE5532 és utána lévő tranzisztorok mentek tönkre, és egy-egy ellenállás égett el annyira hogy már nem azonosítható. Az R45 az egyik oldalon, a másikon talán R22 de az utolsó számjegy a paneltől is leégett. A meghajtó tranzisztorok 2SA1837 és 2SC4793 bázisai között van sorba néhány diódával. Ki lehetne kísérletezni méregetéssel, de az bizonytalan megoldás. A diódák egy része is zener, azok értéke is nehezen kiolvasható.
Az omnitronic SMA600 is ugyanolyannak tűnik a belső fényképek alapján.
A fényképeken nem látszik az alkatrész, mert mindkét oldalon felette van egy-egy kisebb panel amin jobban a védelmi áramkörök vannak.
Csináltam képeket, feltöltöm. Hátha ismerős valakinek.
Joco
A megoldás: 470ohm A többi alkatrész egész jól olvasható, készítem a listát...
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
