Tisztelt Kollégák!
Egy Samsung SyncMaster910MP, GH19TS monitort javítok. Sajnos, nem közvetlen a tulajtól került hozzám, így nem tudtam pontosan, mi a probléma vele. Így azt a hibát javítottam, amit elsőre tapasztaltam, az pedig - mivel TV módban próbáltam ki - bemelegedés után elromló kép volt (hasonló, mint amilyen elhangolódáskor lesz). Ezt az 1,8 V-os stab. IC okozta, csere után megszűnt. A TV kép tökéletes.
Ezután, járatásra rádugtam számítógépre, és akkor derült ki, hogy így rossz a képe. Mintha túl nagy lenne a kontraszt, akkor is, ha teljesen leveszem. Valamit szabályoz, a teljes skálán, de levéve is túl nagy. Tv üzemmódban a kontraszt szabályozás is jó, persze, akkor más a menü.
Van-e valakinek ötlete, mitől lehet ez?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Miután végre sikerült hozzájutnom a távszabályzójához, megszületett a megoldás. A szervizmenüben a PC/DTV auto color menüpontba lépve elvégzett egy beállítást, és ezután tökéletes lett a kép monitor üzemmódban is.
Ennek a monitornak kellene a táp rajza, mert javították előttem, és nem tudom milyen fet van benne, mert a k2842-öt elővi egy pár óra múlva, elkokat cseréltem ellenállások rendben, működik is rendben, csak egy idő után leáll.
Sziasztok, kérném a lelkes kollégák segítségét.
Adott egy Philips Ole-s monitor aminek az ivertere elfüstölt. Most sikerült szereznem egy másik invertert, amin egy OZ9939-es IC van. Nem is volna vele gond ha működne, de sajnos nem akar. A táp, dimmelő indító minden megvan a 4 cső felvillan 2 mp.-re aztán kialszik. Sajnos letilt. Az volna a kérésem hogy hogyan tudnám legalábbis mérések idejére életben tartani hogy kiszűrhessem a hibás alkatrészt. Sajnos másik fénycsövekkel is hasonlókat produkál, de nem tudom lemérni a feszültség és áram visszacsatolást. További dolog hogy a fénycsövek elégé törékenyek, lehetséges-e őket helyettesíteni ellenállással legalábbis a mérések idejére.
Tapasztaltabb kolléga segítségét kérném hogy egyáltalán hogy kezdjek neki az egésznek. :help:
Előre is köszi mindenkinek az infókat, tippeket.
dricsk
szevasztok:lcd-kijelzQt keresek egy AOC500-AS hoz ,plussz keresek egy MIND TECH M190MPW1 -es hez amely 19", segitségeteket köszönöm lali
