SAMPO KDS1429
MONITOR - SERVICE MANUAL
36.1 KB
MONITOR
Looking for similar sampo manual?
    SAMPO KDS-1429 KDS1429 KDS 1429
LCD TV, Monitor táp
Sziasztok! Kapcsoló üzemű tápegységet keresek monitorhoz.12V 5A 60W. A dugó méretei:5.5x2.5mm. a Sininél van, de 7500+Áfa+száll. Olcsóbbat tudtok? Köszönettel:Vasmacsek
Commodore 1802D CRT video monitor hang probléma. (megoldva)
Sziasztok! Egy retro 1988-as commodore 1802D-es színes CRT video monitor javításában kérnék segítséget. Mikor hozzám került, két problémával szembesültem. Az első, hogy nem voltak színek. Csak fekete fehér kép. A neten kutakodva szerencsére találtam rá egyszerű megoldást. Ez most jó lett. A másik problémára még nem találtam megoldást. Van beépített hangszórója. Az audió bemenet RCA aljzatára bármit is kapcsolok rá, nem szól. Egy 10 lábú ic felelős az erősítésért. Kiderítettem, hogy nem kapja meg a 12v-os feszt. Az IC a D807-es EU1-es diódán és az R830-as 1ohm 1W-os ellenálláson keresztül kapja a feszt. Kimértem, hogy ez a dióda romlott el. Sajnos ezt a fajta diódát már nem lehet beszerezni. Ajánlották helyette a HER105-ös diódát. Diódát beforrasztottam, majd bekapcsoltam a monitort tesztelésre. Az R830-as 1o1w ellenállás elkezdett füstölni, majd abbamaradt. Ezek után a monitor nem adott képet, nem kapcsolt be. Kiforrasztva a diódát, ismét bekapcsolt, és adott képet. A diódát az eset után megmérve müködőképesnek találtam, nem lett baja. Az ellenállás természetesen tönkre ment. Még egyszer megpróbáltam a biztonság kedvéért egy másik HER105-ös diódával, és egy nagyobb 1ohm 2wattos ellenállással, de az eredmény ugyanaz volt. Most megakadtam, és nem tudom hogyan tovább. A service manual hiba levezetős részét használtam kiindulási pontnak, de ott is ugyanezt javasolták a dióda és ellenállás cseréjét ha nem kap feszültséget az audio IC. Ezen a linken lehet megnézni a monitor service manualt. http://www.schematicsforfree.com/archive/file/Computer/Monitors/Commodore_1802_monitor.pdf Ezen a linken az EU1 (nem EU01!) dióda adatlapját a kis képre kattintva. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38129/SANKEN/EU1.html? Ezen a linken meg a HER105 dióda adatlapját http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2643/MOSPEC/HER105.html Előre is köszönöm a segítséget!
Samsung 940N inverter probléma
Üdvözlök mindenkit! Sajnos elakadtam a javításával, nincs háttérvilágítás, és a trafó jó! Üdv: Gege
Sagitta TFT monitor valamiféle szinkron hiba?
Sziasztok! Hoztak javitasra egy noname SAGITTA nevre felszitazott TFT-t model tipusa az mar nincs is. a muanayag kidolgozasa olyan mintha a tyukolban gyartottak volna.. :szetver: Németektol hozták (valoszinu kukabol). Ki volt törve a DC csatlakozoja (12V-ra mukodik), ezt helyrehoztam, es meglepetesemre nem jo a kép. Olyan jelenség van mint amikor a regi 14"-es CRT nem birtak a nagy rezoluciot, vizszintes szakadozott csikok (nem is tudom mar H vagy V szinkron hiany), eger mozgasa erzekelheto vonalkak mozgasabol. VGA csatlakozoja az jo, pici kabellal megy a NYAK-ra, de nincs szakadas, ha kihuzom a H, vagy V tût, akkor kiirja NO SIGNAl, tehat kap jelet, csak ugylatszik nem tudja feldolgozni.640x480 nem ir hibajelzest, nagyobb rezolucioban kiirja ra vonalas kepre szepen:"OUT OF PRESET MODE TIMING", Ha nincs VGA kabel csatlakoztatva, akkor kijon az OSD kisablak (hiba nelkul). 12V táp jo biztosan, ezt egy sajat teszt adapterrol adom neki. VGA kabel is jo, 2 db jóval is probaltam.5V&3.3V van.Raktam bele mar ures 24C16-ost de nem valtozott semmi. Eprom nelkul "OUT OF RANGE" felirat jelenik meg. AUTO gomb mukodik de csak a kozeprehuzast hozza rendbe, a kep tovabbra is "szalad". Talalkozott mar valaki ilyen hibaval?
