Elsődlegesen bocsánat, ha "monitor" témát választottam.
Külön projektor témát nem találtam.
A lényeg!
A címben említett projektor elindul.
Izzó világít, ventillátorok mennek.
És ennyi!
Csak fehér kép.
Csak a power gombra reagál.
Semmi más gombra.
Még az sincs, hogy be tudjak lépni a menübe!
Olyan mint ha a saját szofvere el se indúlna.
Semmi életjel!
Van valakai aki esetleg jártasabb ennek a szériának a lelki világában?
Hogy esetleg hol kezdjem a kutakodást?
A hiba előtt tökéletesen működött.
Majd kb 2évig el volt rakva.....
Azt ez lett a vége neki.
Köszönöm.
hello,
ez a hibajelensége, de a vezérlő panelon ki van égve a Q181 FET. a CN103 LVDS konektor 1. pin-jére a DRAIN van kötve. nyilván ahoz, hogy tovább lépjek, a kapcsolási rajzra volna szükségem, be is teszem a kérvényt a WANTED-be. a hiba valószínűleg az Tcon-on van és a FET amiatt veszett oda.
minden esetre, mielőtt ezt a topic-ot indítottam volna, letöltöttem a G2200, G2320 és a G2020-at abban a reményben. hogy valamelyik megegyezik vagy hasonló, de egyikben sem szerepel FET a Tcon felé.
p.s.
csak megjegyzem, hogy a G2200 fájlból három van feltöltve. enyhén változtatott fájlnévvel és bájt-mennyiséggel, de tartalmilag egy-ugyanazon a SM-ról van szó, hiába töltögettem le, gondolván, hogy valamelyikükben legalább a kapcsolási rajz megvan
üdvözletem
A fent említett monitort kukázta kintről egy ismerősöm. mielött komolyabb összegeket fordítana rá egy szakinál megkért hogy nézzek bele. háthaaaa esetleeeg sikerülne megcsinálnom
Nos addig eljutottam hogy mind a táp mind a vezérlő panelen az összes elcot átnéztem. ami rossz volt cseréltem.
hiba továbbra is maradt.
fénycső hibára gyanakodtam. rádugtam egy másik lcd-t de sajna annak az adatkábele még messziröl sem hasonlitott rá.
no mondom ez nem is lényeg. és lőn világosság. és a monitor bekapcsolt. gyorsan vissza a sajátját adatkábel nélkül.. és azis.. monitor bekapcsol. a power led folyamatosan világít.
Nah itt ált meg a tudomány. átvezetö kábelt átmértem. szakadás nincs.
sajna scopom nincs. igy a kvarc-ra vagy procira gyanakszom (bár lehet tévedek)
hogyan tudnák valahogy megbizonyosodni hogy mi lehet a baj? van pár monitorom itt tehát ha nem valami egzotikus cucot kell ráprobálgatnom aakkor elméletileg megtudom nézni teszt céljából
Előre is köszönöm a segítségeket és ötleteket
Alighanem táphiba, de nem tudom a monitort szétszedni
A háttérvilágítás lassan, vagy nem is áll föl.
üdv
István
