Van nálam egy SAMSUNG SYNCMASTER 710N.
A hibajelenség a következő...
Folyamatosan kiáll az alábbi üzenetre:
Not Optimum mode.
Recommended Mode:
1280x1024 60Hz.
Számítógépre kötve és külső monitortesztelővel is ugyanúgy nem hajlandó működni.
De néha gondol egyet és jó lesz.
Itt egy videó a működésről:
www.bazsielektron.atw.hu/DSCF3061.wmv
00:50 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
01:25 Tápkábel kihúz, majd utána ismét jó.
01:46 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
Eközben nem jött össze a teljes áramtalanítás se!
02:51 Sokszori újraindítás után ismét OK!
02:56 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
Ha a PC-re kötöm rá ugyan ez a jelenség.
Már a gép bekapcsolásánál hibaüzenet.
Ha véletlenül elindult, és a win-be váltok felbontást, egyből hibaüzenet.
A jelkábel+csatlakozó (a monitoron) 100%-os!
Szerintetek?
Szép délutánt mindenkinek!
A kollégám monitorja "elhalálozott" Bekapcsol, van háttérvilágítás is, de semmi jelet nem ad, sem VGA sem DVI kábellel. De még csak kábel nélkül sem tudok semmi menüt elővarázsolni rajta. Én LCD hibára gyanakszom, de a monitor kevésbé az én területem. Nem tudom, hogy a Mainboard okozhat-e ilyen problémát?! Ha valaki találkozott már hasonló problémával, köszönettel venném javaslatát!
Kitartást a hőséghez. Szép délutánt!
Opeles
Samsung 997 DF monitor hibájával kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni. Csak sejtéseim vannak hogy hol van a hiba. A konkrét jelenség az lenne, hogy a kép fény erejével változik a kép méret is. 3-4 cm-rel a szélein kívülre esik. A kép méret mind Vertikálisan és mind Horizontálisan is arányosan változik. Sötét kép esetén több rész is a margón kívül kerül, még a világosabb képnél minden rendben van. Sorvégfokozat körre gyanakszom, hogy ott valamelyik kondenzátor öregedhetett el. A hiba jelenség alapján feszültség szabályzási gond lehet, mivel a sortrafó utáni kört arányosan érinti.
Minden segítséget és tippet szívesen várok.. :D
Segítséget kérnék e monitor javításában, illetve a hiba okának kiderítésében, mert ilyen jelenséggel még nem találkoztam. Mint a fotón látszik, "jelgenerátorról" hajtva a kép rendben. Viszont gépre kötve csíkok jelennek meg/osztott/hiányos kép. Valami "képfrissítés" gond lehet, mert "freki" váltáskor pillanatra vízszintes zavarok jelennek meg, ami utána eltünik. Ami még érdekes, hogy a menu osd vándoról a kijelzőn, egyik oldalon jó, másikra érve vibrál.
Ha lenne valakinek tanácsa, örömmel fogadnám..
Köszönettel: Kiss Z.
(a készülék külső tápos ami rendben)
