SAMSUNG-CK5085TB
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    SAMSUNGCK 5085 TB SAMSUNG CK5085TB
Samsung LCD tv SDRAM csere (K4D261638K-LC40) - Megoldva!
Sziasztok! Hoztak hozzám egy Samsung lcd tv-t pixeles - sormintás képpel. Videojellel az egész képen haránt csíkokban szürke pixelek, VGA bemenetről csak a kép alsó harmadában vízszintesen jelentkezik a hiba. Az OSD menüben is itt-ott kisebb hibák, eltolódások. A ram melegítésével a hiba rosszabbodik. A ram típusa: K4D261638K-LC40 Találtam egy hibás Nvidia videokártyán K4D261638F-TC33 ramokat, van 8db rajta. Áttettem egyet a tv-be, de ezzel totál pixel az egész kép. Bepróbáltam a következőt, ezzel a kép jobb, de a hang csipog-zörög. A harmadikkal a hang jó, de csak függőleges zónák vannak a kép helyett, ezzel OSD van csak zavaros. Valószínűleg a levételkor a hosszabb ideig tartó hőlégfúvózás hibákat okoz. A kérdés: jó-e a K-LC40 végű ic helyett az F-TC33 vagy ha nem jó akkor honnét lehetne (nem túl drágán) beszerezni az eredeti alkatrészt. Esetleg valakinél bontottan? Esetleg valami kisebb módosítással alkalmassá tenni az F-TC33 ramhoz a main panelt. A tv típusa: LE22A455C1D a main feliratai: BN40-00120A 22"AMBER-CORAL IDTV 090118 C20 347165 BN94-02015C F065(P05) Előre is köszönöm! Sikerült a memória csere, Kurdielektro fórumtársunk küldött eredeti K4D261638K-LC40 cserealkatrészt. Működik szépen. Teszek is róla egy képet:
Samsung PS42A411C2, BN41-00839E hang hiba. Megoldva!
Sziasztok! A fent említett tv-hez szeretnék segítséget kérni. A tulaj elmondása alapján rákötöttek mindent(set-top box,erősítő, számítógép) és szikrázott az utolsó csatlakozásnál(nem tudom melyik volt). A HDMI panel zárlatos lett, és fogta az 5v-ot http://kepfeltoltes.hu/150130/HDMI_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Kompletten cseréltem, így a tv elindult, van kép.De utána se volt hangja. Zárlatos volt az alaplapon az NTP3000 hangvégfok. Leszedtem, és most a vonali/fejhallgató kimeneten még mindig csak egy pillanatra jön meg a hang. Ha lenne valakinek rajza az alaplaphoz, vagy tippje, hogy mit cseréljek azt megköszönném. Megoldás: Az NTP3000 hangvégfok cseréjével megjavult a készülék. Megszűnt a hang szaggatása is.
Samsung PS42E92HX plazma kép hiba-megoldva
Üdv Mindenkinek! A fent nevezett készülékhez szeretnék segítséget kérni. A tápban az 5V-os részen volt egy kondi rossz ami cserélve lett, más hibát nem találtam eddig, a többi táp rendben. Ami a gond, hogy a kép zajos, kontrasztalan és negatívos a világosabb tartományban. Csatolok pár képet, talán látszik a produkció. Ha van valakinek valami ötlete kérem segítsen. Köszi A kijelző: s42ax-yb03 Main: bn41-00878a Logic: lj41-05136a
Samsung BN9647716A Main board Alkatrész beazonosítása!
Nem találok ehhez a laphoz rajzot. Kettő alkatrész a táp részben elfüstölt, nem tudom beazonosítani. Egy 8 lábú, valószínű táp ic, illetve mellette egy smd ellenállás.
Valakinek lenne esetleg egy ilyen lapja és tudna segíteni az alkatrészek beazonosításában azt megköszönöm.
Samsung UE43NU7022K tv-ben lakik a panel.
