Helló!
Belépve a service menűbe nem tudom előhívni ahol lehet állítani a tunerek tipusát. Hol találom?
Üdv.: Ízirájder
Ehhez a tvéhez szeretnék tanácsot kérni, bekapcsolva nem indul el, még a készenlét sincs meg. De véletlenül mérés közben rámértem a táptranzisztor bázisára, és megjött a készenlét. A tápban 470uf, csere 2n2, 27nf cserélve az ellenállások átmérve, diódák nem zárlatosak. Lehet gond a hibrid ic, ha igen mivel lehet helyettesíteni?
Üdvözlök mindenkit!
A TV "kép nincs, hang van" hibával került hozzám. Szakadt volt a sorkimenőről a 200 voltot egyenirányító (D407)diódára menő ága. A hibát megszüntetve megjelent a 180 volt (kevésnek tünik!) a TDA 6109JF lábán, de a kép nem jelenik meg. A sortranyó 129 voltot kap, ez szerintem jó.A sorkimenőről minden elmenő feszültség rendben. Cserélve TDA 6109JF, C412 (47/250), képcsőpanelen C506 (10/250). Amikor a G2-őt emelem, (már látszanak a visszafutási csíkok) megjelenik a kép, de csak a G2 egy pici tartományában és akkor is el-el tünedezik néhány másodpercre.
Köszönettel venném tippjeiteket, üdv. kisember
Sziasztok..
Ahogy Ernő szokta írni, akasztják a hóhért..
Szívok 2 napja egy Samsung TV-vel.
Vettem bele egy LTA320WT-L05 -ös kijelzőt, s végre sikerült bele szereznem egy maint is.. Elvileg 32R32 main ROME5 van ráírva. Tcon fesz 5 V most már, az LVDS kiválasztó is ok (normál mode).. A kép sötét.. A háttér ok, de a kép sötét.. Nem úgy, hogy halvány, hanem sötét.. A menü oldala is szinte fekete, csak a szöveg világosabb benne, miközben kb világoskék lenne ha jól emlékszem a háttere.. Az emberek arca is sötét.. A kép élvezhetetlen.. A tconon a feszek elvileg rendben, a VGMA feszek is elvileg okésak, folyamatosan mennek 0-15V-ig.. Nem tudom mi a fenét tudok csinálni vele.. Szervíz menüben váltogattam a kijelzőket, de ugyan az maradt minden... Hol lehet ebben valamiféle kijelző kalibrálást végezni?
Illetve, ami még fura, hogy a kép 1/3-ánál, s kb 2/3-ánál függőlegesen néha eldobál pár piros pixelt.. Mintha a freki nem stimmelne neki, de nem tudom értelmesebben leírni.. ott vannak oda nem illő képzajok...
Ha valaki járt már így, érdekelne a hogyan tovább :)
Sajna mind a kijelző, mind a main zsákba cica, egyikről se tudom, hogy tuti ok-e.. Mondjuk a kijelzőt este valószínűleg lepróbálom egy philips béléssel, de azt elő kell kaparni..
Köszi
L
