Üdv kollégák!
Segítséget kérnék a fenti TV javításában. (WS-32Z306T) A jelenség a következő: készenlét van, bekapcsoláskor indítódallam, kép hang rendben, 1 másodpercig, majd visszaáll készenlétre, 1 másodperc szünet és újraindul. Ezt csinálja folyamatosan, ugyanolyan időközönként bármeddig. Tápok rendben, kondik mérve, cserélve. Mi lehet ez? Találkozott már valaki ilyennel?
Zoli
A segítségetekre lenne szükségem! Szépen átkondiztam a tápot és a függőleges eltérítő IC környékét illetve a sortrafó környékét is, a TV szépen működik is viszont a teljes képernyőn visszafutási csíkok vannak olyan 2cm-ként. Mi lehet a hibás én nem bírok rájönni már TDA8350Q-t is cseréltem mert volt belőle de nem oldotta az sem meg a problémát?
Köszönöm a segítséget!
Üdv:VRubenx
A tárgyban jelzett tv a következő hibaüzenetet írja "tárhely kevés". Törölni nem lehet mert csak a gyári appok vannak rajta, csináltam egy factory resetet, pár napig jó volt, de most újra előjött a hiba. Egyéb hibák még amit tapasztalt az ügyfél, véletlenszerűen kikapcsol, bekapcsoláskor analóg műsor képe van, de hang az a hdmi-n rádugott berendezésé hozzá, nem tudom hogy ez is a megtelt memória miatt lehet, vagy teljesen más okozza. Samsung ügyfélszolgálat próbált távból ránézni, de nem sikerült rácsatlakozniuk. Találkoztatok már ezzel a hibával? Külső tárhely megoldaná esetleg?
Köszi
Balázs
Sziasztok , Pattinttós hátlap Samsung CY-NNO 49" kijelző alul két csíkkal , egyik fele beégett , kérdem én No1 : Megfordítható a difuzor , úgy hogy a teteje legyen lefelé , No2 Mivel lehet ezt szépen vágni mert van egy betőrt 60-as azt végső esetben megpróbálnám belefaragni
