SAMSUNG P2270HD DVI
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    SAMSUNG P-2270HD DVI P2270HD 2270 HD
Samsung plazma PS63C7780 nincs se kép se hang
Sziasztok Hatalmas plazmát hoztak, van stby LED, bekapcsoláskor bekapcsol a 2 relé, megjön a Samsung melódiája, megjelennek a tápfeszek de kép meg a hang nincs, majd lassan megszünik a Va, meg a Vs, a többi feszültség megmarad (12V,5V,procinál 3.3V,2.5V). A logikai lapon (logic board LJ92-01697A) az egyik led (felső led a kettő közül) villog. A tápban a tranzisztorok meg az elkók jók. Nem blokkolt le, távirányítóval kikapcsolható a TV. Nincs tapasztalatom a plazmákkal, eddig csak egy szétrobbant táphibás plazmát javítottam meg. Próbáltam kihuzni a tápdugót a két oldalsó panelról hátha terheli őket amikre mennek a Va,Vs, de ugyanez történik. Melyik panelen keressem a hibát?
Samsung CW-29Z068P (K55A) képszőrösödés, sötétedés (képcsőhiba is!!!)
Sziasztok! Alig, hogy elvitték készen a szintén ilyen sasszival szerelt tv-t, ma jött egy másik. Eltérítésben a két 100mikro csere, az tény. Nos, de a hiba még a következő, egyenlőre nincs mit rádugnom, de a kék háttér érdekes. Baloldalt függőlegesen geometria hiba, és a 1/3-a baloldalon olyan, mint mikor az LCD kijelzők döglenek, kicsit sötétebb és mintha szőrös lenne. Biztos találkoztatok már ezzel, és nekem is rémlik ez a dolog, hogy volt másnál. Vízszintesen sűrű sötét szőrösödés, vagy hogy fogalmazzam... Szerintem valami szűretlenség lehet első körben, de a geometria hibát is vajon magyarázza ez hmmm.. Várom a szakik gondolatait, köszi :) Üdv: Pityesz
Samsung CW29M164N sor hiba.
Hali. Samsung S16a sasszival szerelt samsungon standby sem volt. Sorvégranyó zárlatos,D404,D408 zárlatos.Nem látok kh-t benne. Jól gyanítom hogy sorkimenő csere lenne,ha érdemes lenne? üdv Titkosítottad a címet? A gyártót azért be lehet írni!
Samsung UE46F6400 újraindulgat
Szép estét mindenkinek,
a probléma ezúttal egy Samsung Smart készülékkel van. Abban a pillanatban, ahogy megjelenik a Smart felirat, leáll a készülék, majd néhány másodperc múlva újraindul. A hiba látszólag eltér a Samsungoknál tapasztalható flash-hiba miatt bekövetkező újraindulástól, Itt a Smart felirat és a háttérfény éppen hogy felvillan, már el is ejt a relé. A tapasztaltabbaktól kérdezném, hogy ezt is okozhatja-e alaplap hiba, vagy egyéb okból tilthat le?
Köszönettel.
Tamás
