Samsung CW-29Z068P (K55A) képszőrösödés, sötétedés (képcsőhiba is!!!)
13 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz's picture
Alig, hogy elvitték készen a szintén ilyen sasszival szerelt tv-t, ma jött egy másik.
Eltérítésben a két 100mikro csere, az tény.
Nos, de a hiba még a következő, egyenlőre nincs mit rádugnom, de a kék háttér érdekes.
Baloldalt függőlegesen geometria hiba, és a 1/3-a baloldalon olyan, mint mikor az LCD kijelzők döglenek, kicsit sötétebb és mintha szőrös lenne.
Biztos találkoztatok már ezzel, és nekem is rémlik ez a dolog, hogy volt másnál.
Vízszintesen sűrű sötét szőrösödés, vagy hogy fogalmazzam...
Szerintem valami szűretlenség lehet első körben, de a geometria hibát is vajon magyarázza ez hmmm..
Várom a szakik gondolatait, köszi :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz's picture
Nekiestem ma.
Nos több kérdésem lenne, légyszi ne egyből dobd ki válasz legyen :)
Nos, gyanús volt, hogy az OSD néha halványabb, minta eltűnne, majd újra világosabb, és így tovább.
DVD-t rádugva, a kép finoman fogalmazva tré...
Jó, regeneráló elő, rámértem, 400mikroA alattiak a katódok, de inkább 300....
Kicsit a zárlatvizsgáló mintha már akkor jelzett volna.
A gép egyébként iszonyat sokat mehetett, annyi por volt benne....
Megregeneráltam, valamivel jobb lett, de össze dugva semmi, csak hang és kékes alapon halovány visszafutási csíkok.
Regeneráló újra elő, zárlatvizsgálat, hát, mindhárom katód zárlatos a fűtéssel...
Leválasztottam a trafó köré két menettel, mondom hátha hátha, de ugye nem javult, hiba maradt.
1. kérdés, a halovány osd lehetett eme dolog nyitja, hogy már eleve záraltosodgatott a cső?
2. kérdés, szerintetek lehet vele valamit mókolni, vagy képcsőhibával visszaadjam ? :(
(68QCP van benne)
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
Shizo
Shizo's picture
Ha mind a 3 katód zárlatos lett a futéssel, akkor hiábha választottad le a futést, a katódok is zárlatossak kellenek hogy legyenek egymással a bentmaradt futôtesten keresztül, Nem lehetne azokat szétégetni egy autóakuval ?
PS. Tehozzád mindig csak képcsôhibás TV-ket hoznak?
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz Pityesz!
Ez egy tipikusan "költői kérdés"!
Az egymáshoz, a fűtéseken keresztül zárlatos katódokkal, mely még emissziószegény is, mit adnál vissza az ügyfélnek? :-)
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Mindenkinek köszi!
Már elvitték szerencsére :)
Felesleges próbálkozni a csővel, mivel nagyon durván emissziószegény!
Nem mindig csőhibásat hoznak, de előferdül
Se a másik Samsung, se a slim, se az Orion nem volt csőhibás :)
A Panasonic 63 centis az meg kifejezetten szép képpel bírt, Z8 sasszis, azt eladtam tegnap 15 misiért :)
Szokásos függ KH volt, hűtőbordát is átforrasztottam, gyönyörűen megy.
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor's picture
Helló
Tegyél képet róla mert úgysem tudod elmondani mint ahogy lesz a képen a jelenség.
Amit kicseréltél kondit azzal lehet hogy még elmegy a tv, arra gondolok hogy nincs összefüggés a másik hibával, bár nem írtad hogy milyen hibával vitték be.
Van úgy hogy nem abban az áramkörben van a hiba ami a jelenségből adódna.
Tehát a te esetedben ez akár az is lehet PL: hogy szivárog a nagyfesz valahol és ez okozza a bajt.
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Képet most nem tudok, a panelt már kiszedtem, még semmit nem cseréltem, csak amit muszáj azt leírtam. Holnap valószínű nem lesz rá időm, legközelebb kedden fogok belemélyedni és jelentkezem :)
Még annyit hozzátennék, hogy belenyúltak a szervizmenübe, és állítólag nem a gyári értékek voltak megadva és mindent elállítgattak, ahogy a leírásban benne van :S
De még rosszabb lett a képé is :D
Még ennek is utána kell járnom :)
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor's picture
Helló
Az gáz,akkor lehet hogy egy működőből át kellene másolni az eepromot, és megnézni a változást, ha nincs változás a másik tartalommal akkor nem a szerviz menübe van a hiba.
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Hali!
Az sajna nem megy, se tartalom, se írni nem tudok :(
Le fogom reszetelni, hátha oké lesz a dolog.
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor's picture
Helló
A reset mit old meg a te esetedben szerinted?
Ha nem tudsz égetni akkor van még egy megoldás, szerzel egy működő tv ből eepromot, beleteszed a tv-d be,bekapcsolod a tv-t, és ha ezzel az eeprommal jó akkor kikapcsolod a tv-t kiveszed az eepromot,beleteszel egy új eepromot bekapcsolod a tv-t és átírja a legutóbbi tartalmat ekkor az új eepromodba.
A kép geometrián kell egy kicsit finomítani csak.
Ha jelen állapotban teszel bele új eepromot akkor a jelenlegi rossz állapotot fogja beleírni tehát csak az előző verzió a jó.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Köszi :)
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szia
Szerintem egy jó borotva meg oldja a szőrösödést :lol:
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
