SAMSUNG LE40A457 HDMI
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG LE-40A-457 LE40A457 HDMI LE 40 457
Samsung UE49M5502AK nem lehet bekapcsolni
Előzmény kis idő (kb. 10 percen) után "hangyásodik" a kép. Újra bekapcsolás után szintén megismétlődik elmondás szerint.
Jelenleg már be sem kapcsolható. Tápfeszültség a készenléti 7,5V illetve On állapoti 11,8V helyett 9,5V mérhető.
Ha a digi panelról mindent lehúzok akkor is ugyanennyi. Ha  digi panelt lehúzom a tápfesz 12,8V és a háttérvilágítás bekapcsol.
Egyenlőre rajzot nem találtam, pár feszültséget mértem. Több IC-n 3,3V-ot is mértem, IR vevő fele is. Púpos (feltűnően) kondit nem látok.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok, amit előre is köszönök.
Samsung LTA400HM23 kijelző háttérhez műanyag csatlakozót keresek!
Most került a harmadik ilyen kijelző, de ebből hiányoznak a műanyag csatlakozó mind az öt darab ami középen csatlakoztatná a két led sort, most ezeket keresném, de most nem találom sehol sem ezt a típust.Eddig minden lapom működöt a saját csatlakozóival, meg meg is volt mindegyik ami kell hozzá.Beszerzési helyet keresnék, vagy ha valakinek van ilyen elrakva az is érdekelne. Most is van nálam ilyen, csak mindig villan egyet, és az új meghajtóval is ezt csinálja.
Samsung LE37B530 kifehéredett a kép
A készüléknek kifehéredett a képe, alig látszanak a feliratok a képtartalom olyan negatívos. Tipikus gamma hibának tünt.
A T-con T370hw02VC. szétszedve az As15 nem volt extrém meleg, belemértem a fesz lépcsök a mérőpontokon 15,3tól-0,3ig szépen csökkenve megvoltak. Ennek ellenére raktam új As-t a hiba ugyan az maradt. Majd raktam még egyet de semmi sem változott. Szóval elakadtam vele alaposan. nincs valakinek mérése a gamma mérőpontokról. Ha jól tudom a bemenet meg a kimeneten ugyan olyan dc fesz nek kell lenni. A méréseim szerint ez meg is van. A vgl-Vgh is megvan, a kijelző panelján is mértem de nincs különbség.
Samsung P2270HD szoftverfrissítés?
A supportban sajnos nem találok , ha esetleg valakinek megvan a legutolsó verzió megköszönöm ha elküldi a zgy7408 kukac gmail.com-ra.
