Ismét egy kis segítséget kérnék vkinek :)
Tanyán még nincs fent de már szóltam neki, hogy regizzen :)
"Bekapcsoláskor - míg bejön a kép - a hangszóróból néhányszor hangos dübörgés hallatszik. Ahogy megjelenik a kép, néha egy pillanatra beáll tökéletesen, aztán totál szinkron hiba, negatív kép - mint a francia SECAM-nál. AV- ről viszont tökéletes. A távra 2-3 sec. után reagál. Illetve az utasítást azonnal veszi, csak a végrehajtás késik. Ezt onnan tudom, hogy ha 3-szor nyomom meg a menüben a léptetést akkor hármat lép tovább, csak 2-3 szekundummal később, késleltetve. Csatornát is ennyi ideig vált. Ha hangoláskor beütöd a csatorna számot, megjön szépen a kép és 2-3 sec. után szétesik, ahogy feljebb írtam. "
Köszönöm! :)
Pityesz
Ma kaptam meg hozzá a T-con modult, csak beépítés után derült ki, hogy bekapcsolás után sincs kép a tvén, de a háttér az megy. Rámérve a panelra a 12V megvan és a 3,3V is megvan, de a 24 és a 30V-os feszültség nincs meg, mintha benne sem lenne a tvében. A main boardon melegszik a proci, aminek a száma BN94-11891X, ez miat sem mehet a t-con része?
Van nálam egy ilyen TV javitás alatt.
A hibája az hogy a kép csak a kijelző alsó 1/3-án jó fölötte csikos és nincs rendes kép.
Valaki már találkozott ilyen hibával?
A screen board-ra gondoltam hogy ez a hibás, azt is megnéztem nem e kontakt hibás egyik vezeték, de nem.
Ilyen van benne:
http://www.lcdpartsforyou.com/apps/webstore/products/show/1981416
A fenti, WS32Z306T TV-függőleges eltérítésével kínlódok. A jelenség, amivel bejött: Bekapcsoláskor a kép aljától 4-5 cm-re pár vékony, színes csík látható, ezenkívül semmi fény és függ. eltérítés.
Az La 7845 már többrendbelileg lett cserélve a CXA2165Q után (ez köztudottan kh-s szokott lenni). A CXA kimenetein kb 0,5V-os neg. és poz. fűrész mérhető, az LA 4-5 lábakon ez már csak 0,2V körülire csökken, de ott van. Az LA 2. (kimenetén)lábán csak néhány V-os sorfrekis jel látható, viszont az egyenszintje stabilan -16V. Az összes kondit, ellenállást megmértem, kiforrasztva, mindent jónak találtam. Ha már itt tartunk, még egy kérdés: Az eltérítő egyik fele az LA kim-re jön (sárga vez.), a másik, a zöld a SM szerint kondikkal jön a földre. A valóságban azonban két fóla a Defl. panel sarkánál össze van zárva, ezáltal ez DC szempontból az eltérítő (zöld vez.) földön van. Hogy helyes?
Köszönettel
