Tisztelt Kollégák! Fenti készülékben az inverter SIP-U5F(M). Nem működő kimenetén a trafó (TMS914429CT)szekundere kb.6kOhm, a működő kimeneten elég pontosan 1.2kOhm. Ugye jól gondolom, hogy trafó hiba? Kérdéseim: - hol érdemes megvenni a trafót? (Nem feltétlenül a legolcsóbbat szeretném, hanem -ha van még ilyen- eredeti, vagy Nálatok már bevált típust.) - kell-e/érdemes-e még valamit cserélni a trafón kívül? Bocs a primitív kérdésekért, de nem sok LCD-t javítottam eddig... Szerk: Az inverter trafó cseréje után a monitor 1 hete hibátlanul üzemel. Köszönöm mindenkinek a segítséget!!! Köszönettel: Gyula
Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttérvilágítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
Olvastad?
Egy samsung 710n monitorral is gondom van sajna
a novatek procival van gond szeintem de erősítsetek meg benne mert nem vagyok szakember csak ha kapok valami kukába szánt dolgot szeretem barkácsolni mert annál jobb éezés nincs is a számomra ha egy olyan dolgot használok amit saját kezemmel mentettem meg a haláltól.
Utánaolvastam itt a fórumon és írtátok hogy a vga csati 10-es pontja a videókártyán testen van megmértem így is van de nekem a monitorban sajna a 10-es ponton +5 volt jön ki ha elindítom a monitort bejön a kép várja a jelet de amint bedugom a vga kábelt azonnal kikapcsol a monitor
Üdv mindenkinek!
Jól jönne 1 kis segítség: Type No:GH19TS , Model code: MZ19FS SS/EDC. Állítólag műk.közben leállt, csak a zöld LED villog, "seképsehang", PWR on/off sem. Alaplapon van a hiba, de nem találom.. Serv.manual megvan, de nem sokat segített. A TV-t amúgy sem használtam, kínomban kibeleztem, és beletettem egy 17" törött Wiew Sonic lapját ( a Samsung táp/invert. maradt ).Működik, használom,(tehát: LCD, lámpák,táp,invert, mind jó), de a színek, képminőség... :-( .
Segítségnek számítana vmi tapasztalat ilyen hibával, hát még a megoldás!
Azon kívül, ha netán vkinek lenne 1 ilyen (vagy esetleg más 19" samsung modell,a TV nem feltétel) lapja eladó...
