Kezdőként segítséget kérnék az alábbi hiba javításában.
Monitor: Samsung Syncmaster Modell - 932B [R]
Modell Code - LS19PEBSBV/EDC
Hibajelenség: az anyósom felhívott, hogy bekapcsolás után sokat (perceket) kell várni, amíg lesz kép a monitorán.
Utánaolvastam, hogy a tápegységében lévő kondik lehetnek a ludasak, a monitort szédszedve tényleg láttam két púpos kondit.
Ezeket (1000uF 10V 105°C CapXon) kicseréltem ugyanilyen Low ESR Teapo-ra. (Az fura volt, hogy az újak sokkal vékonyabbak voltak a régieknél)
A hiba megszűnt, minden jó...
A következő napon egyszercsak,
négy vízszintes sávra osztott képből csak a legfelső negyedben van kép a többin semmi.
Bekapcsolásnál az alsó három sáv fehér, majd alulról felfelé feketednek be.
Linkelek egy videót is, hogy egyértelműbb legyen:
video
Mi lehet a hiba?
Amatőrként meg tudom-e javítani?
Ha valami nem volt pontos, vagy kellene még infó a hibáról, akkor leírom.
Köszönöm a segítséget,
Kaci
Szervusztok!
Adva van egy Samsung Syncmaster 913.
Több hibája is van:
- csak a bekapcsoló gombra reagál a többi gombra nem.
- képernyő alsó 1/3-ban felezi a képet , amin alul felül a "check cable" felirat futkos , mint képernyő kimélő.
Mit gondoltok, átforrasszam a Scalert? És hogyan tivább?
Esetleg valakinek JIG vagy firmwerwző kapacitása van Budapesten?
előre is köszi!
Zsolt
Amint csatlakoztatom a jelkábelt eltűnik a kép, de a led szerint bekapcsolva marad.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Köszi :Laci
A megoldást a a proc .5-6 láb közé tett 33Ohm jelentette.
Tisztelt Kollégák!
Egy Samsung SyncMaster910MP, GH19TS monitort javítok. Sajnos, nem közvetlen a tulajtól került hozzám, így nem tudtam pontosan, mi a probléma vele. Így azt a hibát javítottam, amit elsőre tapasztaltam, az pedig - mivel TV módban próbáltam ki - bemelegedés után elromló kép volt (hasonló, mint amilyen elhangolódáskor lesz). Ezt az 1,8 V-os stab. IC okozta, csere után megszűnt. A TV kép tökéletes.
Ezután, járatásra rádugtam számítógépre, és akkor derült ki, hogy így rossz a képe. Mintha túl nagy lenne a kontraszt, akkor is, ha teljesen leveszem. Valamit szabályoz, a teljes skálán, de levéve is túl nagy. Tv üzemmódban a kontraszt szabályozás is jó, persze, akkor más a menü.
Van-e valakinek ötlete, mitől lehet ez?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Miután végre sikerült hozzájutnom a távszabályzójához, megszületett a megoldás. A szervizmenüben a PC/DTV auto color menüpontba lépve elvégzett egy beállítást, és ezután tökéletes lett a kép monitor üzemmódban is.
