SAMSUNG 450B
MONITOR - EPROM
456.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 450B 450
Samsung SA450 LED monitor jel érzékelése után elmegy a kép
Sziasztok! Van egy Samsung SA450 típusú LED monitorom, a következő hibát produkálja: Áram alá helyezve tökéletesen bekapcsol világít kéken a bekapcsoló led a képernyőn meg is jelenik, hogy "Chech signal cable" Ám mikor jelet kap, pl.: rádugom egy asztali számítógépre akkor a bekapcsoló led ugyan úgy kéken világít, de a kijelző elsötétedik, valószínűleg kikapcsol. Model: S24A450B Külső tápos, nem tudom hogy abban lehet-e a hiba. Tápegység típus: AD-3014STR 14,0V - 2,14A - 30W A monitor menüjébe be lehet lépni, de csak egy opció működik ami a következő: Setup/reset azon belül is a PC/AV mód! Ám itt egyiket se tudom kiválasztani. Panel típus: BN41-01654B Tudna valaki segíteni nekem a hiba megkeresésében? Köszönöm szépen!
samsung syncmaster 172x
üdv a forumtársaknak kis segitéget kérnék ,eme monitor javitásáoz. A hibajelenség néha bekapcsol néha nem. Ha valaki tudna kapcsrajzot hozzá küldeni ,vagy segiteni a hiba kideritésében megköszönném.Gyakorlatilag a stabokat ,kondikat és a kapcsolo ic-t kicseréltem de változatlanul csak néha kapcsol be.Amit sikerült kideritenem,hogy a kapcsolt 5v ilyenkor nincs meg ill. 5v helyett kb 2.5v van . köszönöm
Samsung SyncMaster 2233BW monitor hiba. Nem jelenik meg semmi a kijelzőn.
Szép délutánt mindenkinek! A kollégám monitorja "elhalálozott" Bekapcsol, van háttérvilágítás is, de semmi jelet nem ad, sem VGA sem DVI kábellel. De még csak kábel nélkül sem tudok semmi menüt elővarázsolni rajta. Én LCD hibára gyanakszom, de a monitor kevésbé az én területem. Nem tudom, hogy a Mainboard okozhat-e ilyen problémát?! Ha valaki találkozott már hasonló problémával, köszönettel venném javaslatát! Kitartást a hőséghez. Szép délutánt! Opeles
Samsung Syncmaster 753DFX táphiba - megoldva
Sziasztok ! Nevezett monitor bekapcsolás után rögtön kiveri a hálózati biztosítékot. Korábban már javítottam ennek a monitornak az S jelű verzióját, abban a kapcsoló táp IC-jét cseréltem. Vagy 2 évig ment, aztán újra kifújt. Utána szereztem ezt, néhány év után most itt tartok. Mit gondoltok, itt is ez az IC lehet a hibás ? Nem hiszem, hogy egy ilyen IC-t egyszerű eszközökkel lehetne vizsgálni. De nem tudom, érdemes-e 1000 Ft-ot befektetnem a cserébe, ha esetleg nem az lenne csak a gond, amikor már kis túlzással úgy dobálják utánunk néhány ezer Ft-ért az ilyen monitorokat. Amúgy az itt fellelhető szervízkönyve szerint 6S0765RC-nek kellene benne lenni, de DP704C van helyette. A Hqelektronikánál DP804C van. Ezek megfelelnek egymásnak ? Köszönöm ! :)
