SAMSUNG 24C16 KS7A
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
    SAMSUNG 24C16 KS7A 24 16 KS
19-37-47" LCD panelek, samsung lcd tv vezérlők eladóak:
Sziasztok Eladó LCD panelek: LC470WUF FHD 100 Hz (quad lvds) LC470WX1 HD tcon nélkül (karcok vannak, inverter nélkül) V470H1-L05 FHD tcon nélkül ( 1 kisebb karc van a képernyőn,de jó állapotú) LC370WUG FHD 50Hz Tcon nélküli típus Philips 37pfl5404 tán 19"-os 1280x1024-es LCD panel új samu vezérlők: BN94-01731C BN41-00936D LE32S81BX, BN94-01583B BN41-00878A LE26R81, BN94-01834A BN41-00878A LE37S81BX, BN94-01656E BN41-00974B LE32A556P1, BN94-01481A BN41-00925A LE20S81BX, BN94-01352Y BN41-00878A LE32S81BX, BN94-01320P BN41-00813E LE32R86BCX, BN94-01731A BN41-00936C LE32S81BX, BN94-01430D BN41-00920C LE22S86BDX BN94-01121S BN41-00813E LE37R86BDX BN94-01732C BN41-00936D LE32S86BDX, BN94-01312R BN41-00813E LE40N87BD, BN94-01312V BN41-00813E LE40N86, BN94-01312F BN41-00813D LE40N87BDX, BN94-01490A BN41-00813E LE40M86BD, BN94-01490T BN41-00813E LE46R87BDX. L....
Samsung RBLE26C453C4HRXC hotel tv, csak készenlét van
Sziasztok! Egy barátnőmnek két éves garancia után azonnal betojt. Elment a kép, elsötétedett, ennyit tudok. Úgy tudtam kidobták, de rosszul emlékezett és megvolt még ez a hotel tv. Valaki megnézte, de még a villanyt is lebaxta..., Nos szétszedtem, valószínű csak rövidrezártak vmit a 230-nál, mert semmi zárlat nincs. Bedugva a készenlét megvan, de ha tasztról próbálom (nincs távom), nem kapcsol be. Tápja: BN44-00338B (P2632HD_ADY) Mit kell mérni? Hol kell mérni ezeknél? Illetve mi a gyík lehet, amiért nem indul a "sora"? :D :D :D Egy esélyt adok neki, mielőtt kidobják :) Üdv és köszi! Pityesz
Samsung CW-29A6HA (S53A) bekapcsolásnál 4 pislogás és ezt ismétli. Nem kérték a javítását. [ELBONTVA]
Sziasztok! Pár napja hozták ezt készüléket, (dög nehéz) A hiba: bekapcsolható, bekapcsolás után 4-et pislog és a relé kattan vagyis kiejt ilyenkor. Kép nincs, hang van, Amit eddig tettem: forrasztási hibák után kutattatva a CRT panelre menő vezeték (215V) csatlakozó konnektoránál volt körbe repedve a forrasztás. Ez a hibát nem orvosolta, kicsit tanácstalan vagyok most. Ami még feltűnt nekem hogy nincs képcső fűtés se. Sortáp illetve a felszitázott feszültségek meg vannak. sortáp: 131.7V (nem 135V kellene legyen?), egyenlőre ennyire volt most időm méregetni. CRT panelen következőt mértem (215V)198,7V ez kevésnek tűnik, 25V ok, fűtés letilt 6V és leesik 1,5V-ra. 135V is csak 131V volt. Ha konkrét infóra lenne szükségetek akkor azt is pótolom amint tudom. A bekapcsoláskor egy pillanatra megjön a nagy fesz de le is tilt valamiért, gyanúm szerint EW fokozat hiba lesz. Ha valaki hasonló hibával találkozott kérem ossza meg velem tapasztalatát. Köszönettel: Istvan78 Üdv IStvan78
Samsung S62 műhiba... (kész!)
Sziasztok, a történet a szokásos: CXA2165 hidegen kikapcsolgatós probléma. Nekiálltam a cserének, de sajnos figyelmetlen voltam: az 54. lábra menő fóliát elszakítottam. A panelről nem tudtam megállapítani hogy hova ment ez a fólia. Megnéztem a rajzot, az 54 láb vaknak tűnik. Létezik hogy ez egy nem funkciós lába? A K55 rajzon is megnéztem ennek a bekötését, ezen egy 100 Ohm van rákötve, de úgy tűnik hogy arról meg nem megy vezeték sehova. A TV-t nem hoztam el, csak a boxot, nem akarok a helyszínen égni vele.... Megköszönném ha segítenétek... mellékletekben a lényeg, de nem vagyok biztos a dolgomban. Köszönettel: Tamás
