SAMSUNG 400PXN DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG DVI 400PXN 400 PXN
Samsung S22D300 kijelzőpanel vagy alaplap hiba
Sziasztok! Adott egy Samsung S22D300-as monitor mely először nem akart bekapcsolni (külső tápos). Elsőre táp vagy kontakthibára gyanakodtam. Tápcsatlakozót átforrasztva elindult, viszont a mellékelt képen látható kép jelent meg rajta (egy piros csík középen és 3 csík a bal oldalon). Ez kijelző vagy inkább alaplap hiba lesz? Szkóppal még nem volt időm megmérni, hogy küld-e valami értelmezhető jelet az alaplap a panel felé, ezért így elsőre tanácsot kérnék, hátha futott már bele valaki hasonlóba. Mivel nincs donor vagy cserealkatrész ezért lehet kuka lesz a vége ha nem költséghatékony a javítása. Üdv, Krisztián
Samsung SyncMaster 940 LCD monitor inverter
Sziasztok! A Samsung SyncMaster 940-hez ketresek invertert, vagy inverter trafót-TMS91429CT- /külön talán olcsóbb/. Köszönöm! Vasmacska
Samsung Syncmaster 930 BF képe azaz, a háttérvilágítás egyre hosszabb idő után jelenik meg.-
Alighanem táphiba, de nem tudom a monitort szétszedni A háttérvilágítás lassan, vagy nem is áll föl. üdv István
Samsung 920N
Sziasztok! A címben nevezet monitorral van egy kis gondom. Először táp hibára gyanakodtam, mert nem akart indulni. Átkondiztam az egészet. 3 kondi volt púpos, hibás, de ha már elkezdtem kicseréltem az összeset. Jelenleg szakaszosan sípol a táp, majd a bal oldala be is gyújt, de fél másodperc után letilt az egész. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond? Gondoltam csövek hibájára is, de sajnos nincs másik monitorom, aminek a csöveit rá tudnám dugni kísérletezni. Előre is köszi a válaszokat. Üdv: Szőke
