SAMSUNG 900P
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
1024.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 900P 900
Samsung Syncmaster 913V csak villog MEGOLDVA
Üdv mindenkinek, egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy Syncmaster 913vm, ami jó pár évig jól szolgált, de ma reggel nem volt hajlandó elindulni. Ha bekapcsolom, kb 5 másodpercenként elalszik a zöld led, majd szinte azonnal megint kigyullad. Közben halványan látom villanni a tft-t minden alkalommal. Ha gépre dugom, akkor a villogás felgyorsul, kb másodpercenként. Szétkaptam, nalám a tápon kettő nemhogy púpos, már megfolyt/száradt kondi volt (820 uF 25v). Nagy sietve kikaptam őket, jobb híjján beraktam 2db 1000uF 25v-os kondit, illetve kicseréltem még két 1000uf 10v-osat ami kicsit gyanús volt, illetve egy 47uF 50V-osat. Összeraktam, bekapcs, és semmi változás... Találtam service manualt itt a tanyán, de pont a tápról semmi nincs benne, csak IP boardnak nevezik és kész... ha valakinek lenne valami tippje, esetleg volt már ilyen gondja, megköszönném a segítséget. :)
Samsung 720N LCD monitor
Sziasztok! Van egy Samsung 720N LCD, amigombokra nem reagál. 220V-ra csatlakoztatva azonnal bekapcsol és bíbor, zöld, kék és fehér teljes háttérszínt produkál felváltva folyamatosan. Kezelőgomb megnyomására a bal felső sarokban több soros "valószínűleg" szerviz információt dob be, majd eltünik és a készülék az éppen aktuális színnél megfagy.
Samsung syncmaster 2243 inverter tekercs hiba(MEGOLDVA)
Sziasztok. A fent leírt monitorom tápjában az inverter tekercs egyik oldala megégett.Ennek a típusa "QGAH02101".Azt szeretném kérdezni tőletek hogy tud-e valaki ilyet vagy helyette valamit.Hallottam hogy elvileg ez jó bele. http://www.hqelektronika.hu/hu/product/tv_assy_6900 Csak külföldi oldalon találtam eredeti tekercset de egyenlőre nem rendelném meg.Helyette viszont csak ezt ismerem.Mivel ilyet még nem helyettesítettem ezért szeretném a véleményeteket kikérni.Fényképet rakok fel ha kell de gagyi a telóm a fényképezőm meg nincs. Segítségeteket előre is köszönöm. Szép napot!
samsung LCD monitor 2243 chass:LS22M eeprom
púpos elkók lecserelve, de úgy látszik, hogy a software is odavan. a hállózati kábel csatlakoztatása után a kék LED bekapcsol néhány másodpercre, majd kikapcsol és így a vételenségig. a feszűltségek rendben vannak. ha valakinek megvan az eeprom, de még a firmware az SPI-ből, nagyon sokat segítene üdvözlettel, zoli
