Samsung SyncMaster LCD monitort nem lehet bekapcsolni. LEZÁRVA !
20 posts / 0 new
hangya02
Samsung SyncMaster 740N típusú LCD monitor nem működik, bekapcsolásakor folyamatosan villog a bekapcsolást jelző kék led. Milyen hibát kell keresnem a javításához. LEZÁRVA ! Köszönöm a hozzászólásokat !
GeryMix
A scaleren egész véletlenül nem egy 44 lábú Novatek MCU van? Mert ha az, akkor nem biztos, hogy megéri javítani...
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
Nem Novotek MCU, hanem Samsung. Köszönöm, Üdv !
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
"Milyen hibát"...leginkább elkó-hibát kéne megtalálnod (Bár a "kinyílt" tetejű elkók könnyen felismerhetők) . Persze ahhoz szét kellene szedni a monitort, lefényképezni nekünk a tápját...sőt, ezt már a topiknyitás előtt meg kellett volna tenni! :hmmm:
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
Köszönöm.
Itt a kép a tápról. Kondikat mérve, nincs hibás. Üdv !
http://kepkezelo.com/images/v5at528cb1eg6joyew78.jpg
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Ha olvasható lenne a típusa: IP-35135B ...de van egy másik oldala is a nyák-nak.
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
Igen - ahogy írod - ez a típusa. 5 Volt, 12 Volt rendben, F301 bizti jó, Az inverteres részében, a C345 33mF/25V kondin nincs meg (még) a tápfesz. Köszönöm, Üdv !
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
Szét van szedve.... kinyílt elkó nincs. Üdv !
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Ha képeket nem tudsz mutatni, akkor jó nekünk a videófilm is... :D
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Adjál neki jelet, köss rá valamit.
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
Ha rákötöm (működő) PC-re, nem ad képet, de akkor gyakoribbá válik a villogás. Üdv !
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Ez jó hír mert azt jelenti hogy van még élet benne.
Ellenőrizd az inverter biztijét, és kezd el a kondi cseréket. A tápban az 1000/470uF, és utána a 100/47uF-at, de hogy megtudjuk melyik volt a hibás akkor egy csere egy bekapcs. :) Ez a bünti. :)
Vote up!
You voted ‘up’
BlackForce
Már bocsánat hangya02,de azzal hogy leirod azt hogy tápra kötve villog a kék led és PC-re kötve gyakoribbá válik a villogás,semmivel se leszünk bejjebb (de a te monitorod se fog megjavulni).
Mint ahogy mások is kérték,tegyél fel fotót.Az hogy vizuálisan nem látsz felpuffadt elkót,az még sajna nem biztos hogy nincs rossz kondi a tápban.ESR mérővel ki kéne mérni,vagy (jobb hiján) gondolkodás nélkül minden elkót cserélni.Ha nem indul be akkor lehet tovább folytatni a kérdéseket-keresést.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia:több rajz is fent van a tanyán.
Először a tápfeszültségeket ellenőrizd, igen gyakori az elektrolit kondenzátorok kapacitásvesztése.
Utána következik a csövek ellenőrzése, majd az inverter ellenőrzése
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
Köszönöm, talán ügyetlenségből, de én sajnos nem találok rajzot. Üdv !
Vote up!
You voted ‘up’
Shizo
Shizo's picture
Szia'
Gerymix kérdezett tôled valamit! Válasz?
Addigis mérd meg az inverter trafok szekunder ellenallasat, az inverter trafot meghajto tranzisztor párt, ha ezek jok, es a proci NTxx akkor prochibás.
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz !
Mind a kettő - invertert meghajtó - mosfet hibás volt. Köszönöm, Üdv !
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Szervusz ! Köszönöm.. tényleg sok van. Üdv !
Vote up!
You voted ‘up’
hangya02
Leellenőriztem, a csövek jók. Üdv !
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
