Samsung SyncMaster 740N típusú LCD monitor nem működik, bekapcsolásakor folyamatosan villog a bekapcsolást jelző kék led. Milyen hibát kell keresnem a javításához. LEZÁRVA ! Köszönöm a hozzászólásokat !
2017, October 2 - 21:12
#1
A scaleren egész véletlenül nem egy 44 lábú Novatek MCU van? Mert ha az, akkor nem biztos, hogy megéri javítani...
Szervusz !
Nem Novotek MCU, hanem Samsung. Köszönöm, Üdv !
Hello.
"Milyen hibát"...leginkább elkó-hibát kéne megtalálnod (Bár a "kinyílt" tetejű elkók könnyen felismerhetők) . Persze ahhoz szét kellene szedni a monitort, lefényképezni nekünk a tápját...sőt, ezt már a topiknyitás előtt meg kellett volna tenni! :hmmm:
Üdv.:Uniman
Szervusz !
Köszönöm.
Itt a kép a tápról. Kondikat mérve, nincs hibás. Üdv !
http://kepkezelo.com/images/v5at528cb1eg6joyew78.jpg
Hello.
Ha olvasható lenne a típusa: IP-35135B ...de van egy másik oldala is a nyák-nak.
Üdv.:Uniman
Szervusz !
Igen - ahogy írod - ez a típusa. 5 Volt, 12 Volt rendben, F301 bizti jó, Az inverteres részében, a C345 33mF/25V kondin nincs meg (még) a tápfesz. Köszönöm, Üdv !
Szervusz !
Szét van szedve.... kinyílt elkó nincs. Üdv !
Hello.
Ha képeket nem tudsz mutatni, akkor jó nekünk a videófilm is... :D
Üdv.:Uniman
Szia.
Adjál neki jelet, köss rá valamit.
Szervusz !
Ha rákötöm (működő) PC-re, nem ad képet, de akkor gyakoribbá válik a villogás. Üdv !
Szia.
Ez jó hír mert azt jelenti hogy van még élet benne.
Ellenőrizd az inverter biztijét, és kezd el a kondi cseréket. A tápban az 1000/470uF, és utána a 100/47uF-at, de hogy megtudjuk melyik volt a hibás akkor egy csere egy bekapcs. :) Ez a bünti. :)
Már bocsánat hangya02,de azzal hogy leirod azt hogy tápra kötve villog a kék led és PC-re kötve gyakoribbá válik a villogás,semmivel se leszünk bejjebb (de a te monitorod se fog megjavulni).
Mint ahogy mások is kérték,tegyél fel fotót.Az hogy vizuálisan nem látsz felpuffadt elkót,az még sajna nem biztos hogy nincs rossz kondi a tápban.ESR mérővel ki kéne mérni,vagy (jobb hiján) gondolkodás nélkül minden elkót cserélni.Ha nem indul be akkor lehet tovább folytatni a kérdéseket-keresést.
szia:több rajz is fent van a tanyán.
Először a tápfeszültségeket ellenőrizd, igen gyakori az elektrolit kondenzátorok kapacitásvesztése.
Utána következik a csövek ellenőrzése, majd az inverter ellenőrzése
Szervusz !
Köszönöm, talán ügyetlenségből, de én sajnos nem találok rajzot. Üdv !
Szia'
Gerymix kérdezett tôled valamit! Válasz?
Addigis mérd meg az inverter trafok szekunder ellenallasat, az inverter trafot meghajto tranzisztor párt, ha ezek jok, es a proci NTxx akkor prochibás.
Szervusz !
Mind a kettő - invertert meghajtó - mosfet hibás volt. Köszönöm, Üdv !
szia:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=samsung740&kategoria=&kat2=all
Szervusz ! Köszönöm.. tényleg sok van. Üdv !
Leellenőriztem, a csövek jók. Üdv !
