Adott a címben szereplő Samsung monitor, aminek a tápja nem oké.
PWI1904PCIA táp panel, megegyezik a BN44-00327A táppal.
Dokumentációt eddig nem sikerült találnom, természetesen egyetlen sm. sem tartalmazza. A táp egy ICE2QR0665 dip8 IC-vel van felépítve (2011-es kiadás), amely indításkor csak pulzál, kb. fele feszt sem ad le.
Az összes kondi 100%-os, minőségi elkó, mind kapacitásra, mind ESR-re tökéletes.
A monitor külső 5V és 15V táppal indítva kifogástalanul működik.
A táp üresjáratban sem áll föl. Optó, TL431 cserélve, ua. Sajnos a neten erről a táp(IC) hibáról semmi infót nem találtam.
A TL fesz.osztó minden tagja értékre egyezik a ráírt értékkel, a 2,5V ref. fesz megvan, bár az is pulzál.
Valami ötlet? Mit nem vettem észre? Min csúszhattam el?
Esetleg egy rajz segítene. IC adatlap megvan, nem igazán visz előrébb.
Üsv: Sándor
Üdvözletem, sziasztok!
Adott a tárgybéli monitor (Model LS17MCA, GH17TS, 2005 nov) ami kizáróag PC üzemmódban használhatatlan.
Előzmény: a tápegység összes, az alaplap sok elkója elvesztette funkcióját, persze a tulaj addig használta, mig ki nem múlt teljesen.
Közel 20 db elkó cseréje után a monitor elindult, de PC módban nem oké.
Sötét, elcsúszott kép, custom üzemmódban semmi, más üzemmódban zöld vagy piros kép, miközben az összes analóg üzem kifogástalan jó, használható.
IC700 ATMEL 24C16AN eepromot cseréltem újra, üresre, más típusra, az eredények megdöbbentőek:
- az üres memóriát megírja a proci
- a menüben beállított értékek kikapcsolás után változnak vagy értelmetlen értéket mutatnak
- újra bekapcsoláskor sötét, elcsúszott, színhiányos kép jelentős órajel eltolódással
- a megadott értékhatárokhoz képest vagy 0, vagy 255-ös értékek a szervízmenüben
- ha minden adatot átírok, kilépés után egy része elfelejtődik vagy átíródik
- ha megírom a memóriát az eredeti vagy netről letöltött tartalommal, látszólag jól indul, de az első kilépés után szintén megbolondul (lassan én is)
A csatolt képekkel próbálom bemutatni az összevisszaságok egyrészét.
Az IC100-as 24C02 eeprom (VGA) a fenti hibákat nem befolyásolja
Miért nem tartja meg a flash eeprom a beállításokat? Tápfesz 5,1V, adatbuszokon kb. max 3,6V, adatforgalom látható.
Valaki esetleg küzdött ilyen hibával?
Üdv: Sándor
Üdv Szakik!
A fenti monitor inverterébe keresnék FDS4935 tipusú dual fetet vagy beszerzési forrást,esetleg koplett inverterpanel is érdekelne! Köszi B.Tomi
Üdv mindenkinek!
Régebbi tipusú csöves megvilágitású monitorokat már jópárat javitottam(aminek a tápja is a monitorban van),de sajna ilyennel,vagy hasonlóval még nem volt dolgom.
 Van egy Samsung S22A300N monitorom,ami semmi életjelet nem ad.
 A betápja különálló 14v és jól működik,de a biztonság kedvéért labortápról is lepróbáltam,de semmi életjel (még a kontroll led sem világit).Itt a tanyáról letöltöttem a hasonló jelzésű manuálokat,és annak segitségével egy árnyékoló lemez alá rejtve megtaláltam az IC-t ami valójában a 14V ból csinálja az 5V-ot.Na ez szállt el(sajna).IC600 paneljelzéssel.
Nehézségek árán,de annyit kiolvastam az IC tetejéről hogy D9329 (a többi rész kipukkant),de az egyik manual szerint az valójában BD9329EFJ.
Valaki megtudna ebben erősiteni?
Esetleg ha ilyen alkatrészt nem találok,van-é helyette valami más jelzéssel csare azonos IC?
Elég szépen megpukkadt a teteje.Nem tudom hogy miért(szokott csak úgy magában eldurranni,vagy várható itt még gond)?Mik a tapasztalatok?
