SAMSUNG 5366.BIN
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 5366.BIN 5366 .BIN
Samsung 763 mb monitor érdekesség
szereztem egy procit a monitorban betettem továbra sem volt osd volt még két eepromom az egyikkel lett osd csak kelet nyugat eltéritést meg a párnatorzizást nem korigálta. Betettem a másik eepromot és megjavult hihetetlen, hogy csak ez a két állitás nem müködött a többi(szin viszintes állitás igen) Tehát eeprom hiba volt az osd menü meg a kelet nyugat korekció is
Samsung Syncmaster 753 DFX monitor kikapcsoláskor durrant és villant 1 nagyot MEGOLDVA(Istvan-lab segítségével)
Tiszteletem Tanyalakók! Megint terítékre került 1 saját eszközöm. Mint a címben is szerepel, kikapcsoltam a számítógépet, a monitor standby-ba ment,majd kinyomtam a főkapcsolót és pár másodperc múlva jött a pukk és a villanás. Nem kicsit megijedtem,még a fejem is elkaptam. Szétszedtem ezt a nem keveset használt készülékem és azt találtam hogy a bizti ki van menve és az IC601 pozícióban található alkatrész széthasadt. Az égés nyom is ez körül van. Kérdem én a tapasztaltabbakat, hogy érdemes-e javítani vagy szerezek másik monitor? Ha igen, mi szokott még ilyenkor elszállni? Kb. mibe fájhat az anyag hozzá? Adatok a házról: model name 753 DFX S model code AV17KSBB/EDC display unit type PN17KS Adatok a panelről: model name AV17K*/7*,CU17K*/L* rev no MP1.0 (2003.12.01) code no BH41-00266A Köszönöm! Üdv.
Samsung Syncmaster 710N
Sziasztok! A fenti típusú monitort átalakítottam LED es re. Szalag ledeket raktam bele 5cm -ként 3db led 17"- ba, összesen 2x21 db led. Csak az a gond hogy bizonyos képtartalomnál alul felűl nagyon haloványan látszódnak a ledek fénypontjai a kijelző alján ill.a tetején 1-1 cm -es sávban. Sötét részeknél tökéletes. Nem tudom hogy lehetne oszlatni a fényt a kiindulopontban.
Samsung LD190N monitor
Hellótok! Van egy Samsung LD190N monitorom, ami nem igazán működik. Ha esetleg van valakinek kapcsolási rajza hozzá, megköszönném. Különösen a tápegysége és a kezelőpult megoldása (érintős) érdekelne. Előre is köszönettel: szuts
