Hellótok!
Van egy Samsung LD190N monitorom, ami nem igazán működik. Ha esetleg van valakinek kapcsolási rajza hozzá, megköszönném.
Különösen a tápegysége és a kezelőpult megoldása (érintős) érdekelne.
Előre is köszönettel: szuts
A fent nevezett monitor azzal a hibával került hozzám,hogy bekapcsolás után el kezd villogni és egy idő után abbahagyja!
Szétszedtem és a tápegységében (szerintem) meg is találtam a bűnöst (legalább is a neten található videó is erre utal
Ez itt! ) a szokásos púpos kondikat :) Kérdésem arra vonatkozik,hogy hol szoktátok ezt a fajta kondít beszerezni elfogadható áron tipus:
-820uF 25V (5darab)
-330uF 25V (1darab)
Mert nézegettem a neten és találtam
Itt! de szerintem ettől lehet olcsóbbat is találni,legalább is remélem!
Csatolok képeket a tápról,sajnos élesebbet nem tudtam produkálni a telefonommal!
Pontost tipus:
Samsung Syncmaster 226CW
Model tipus:
LS22MEXSFV/EDC
Sziasztok a fent említett inverteren egy kics "öcsi" panel található. Azon egy OC960SN 20 lábú smd ic , és két SIP8 fet. Számok sajnos nem olvashatók , ha sima IR7313 at tettem bele füst. P-N es duálfet kell hozzá ? Melyiket válasszam ? HQ elektroniknál vagyok járatos. Rajzba nem találtam konkrétumot egyenlőre , amit találtam az ic vel ott ilyen fettel oldja meg.
Köszi előre is!
https://r2dev.fr/images/samsung_920N_inverter.jpg
6N03 lenne az egyik a másik pedig FDS4935 ?
MEgoldás: A P-MOS DUAL fet és a N-MOS DUAL fet tönkrement a 470uF25V os kondi kipuposodása miatt.
Tisztelt szakemberek akövetkező a problémám.
Vettem nemrég használtan egy Samsung Syncmaster 957MB monitort és az a legnagyobb gondja, hogy a kép baloldalán kicsit "tömöríti" a képet. Például a Mozilla vissza gombja is tojás alakú kör helyett. Kérdés, hogy lehet e ezen állítani, vagy valami egyéb gondja lehet?
A másik probléma, hogy a konvergencia nem egyenletes. Naggyából sikerült beállítani, de függőleges irányban nem lehet úgy beállítani, hogy mindenhol jó legyen. Vagy a jobb felső sarokban és a bal alsóban jó a konvergencia, vagy fordítva, mintha el lenne csavarodva az eltérítés, a vizszintes konvergencia jó. Az a kérdés, hogy be lehet e állítani a konvergencia eloszlását a képernyőn, ha igen hogy?
Mellékeltem egy rajzot ami szemlélteti a kép torzítását, fényképezni sajnos nemtudok.
Szerkesztettem egy scope képet, hogy látszódjon mi is a gond. az is feltűnt, hogy a start gomb a bal alsó sarokban még felfele is elhajlik :S
