SAMSUNG 730MP VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG VGA 730MP 730 MP
Samsung LS24KIQ inverter probléma
Sziasztok! A ccfl csőnek csak a fele világít egy pillanatra és letilt. A trafó egy vason két secunder tekercs azonos ellenállású, táp 15v oké. Mi lehet még? Próbacsővel végig próbáltam mind a négy kimenetet! Előre is köszi!
Samsung syncmaster 2233
Üdv mindenkinek.Lenne egy kérdésem:Samsung syncmaster 2233 monitor csúnyán mutat(mintha havazna)plusz a kijelző pontosan a fele oldalt változik a kép.Ott néha szokott jol mutatni,de csak egy-két percig.Valami indulásnak???
Samsung E1920NW monitor tápegység (PWI1904PCIA) nem áll be a névleges feszültségre
Sziasztok! Adott a címben szereplő Samsung monitor, aminek a tápja nem oké. PWI1904PCIA táp panel, megegyezik a BN44-00327A táppal. Dokumentációt eddig nem sikerült találnom, természetesen egyetlen sm. sem tartalmazza. A táp egy ICE2QR0665 dip8 IC-vel van felépítve (2011-es kiadás), amely indításkor csak pulzál, kb. fele feszt sem ad le. Az összes kondi 100%-os, minőségi elkó, mind kapacitásra, mind ESR-re tökéletes. A monitor külső 5V és 15V táppal indítva kifogástalanul működik. A táp üresjáratban sem áll föl. Optó, TL431 cserélve, ua. Sajnos a neten erről a táp(IC) hibáról semmi infót nem találtam. A TL fesz.osztó minden tagja értékre egyezik a ráírt értékkel, a 2,5V ref. fesz megvan, bár az is pulzál. Valami ötlet? Mit nem vettem észre? Min csúszhattam el? Esetleg egy rajz segítene. IC adatlap megvan, nem igazán visz előrébb. Üsv: Sándor
samsung 206bw lcd monitor. power led villog (MEGOLDVA)
Sziasztok! A fent említett monitort kukázta kintről egy ismerősöm. mielött komolyabb összegeket fordítana rá egy szakinál megkért hogy nézzek bele. háthaaaa esetleeeg sikerülne megcsinálnom Nos addig eljutottam hogy mind a táp mind a vezérlő panelen az összes elcot átnéztem. ami rossz volt cseréltem. hiba továbbra is maradt. fénycső hibára gyanakodtam. rádugtam egy másik lcd-t de sajna annak az adatkábele még messziröl sem hasonlitott rá. no mondom ez nem is lényeg. és lőn világosság. és a monitor bekapcsolt. gyorsan vissza a sajátját adatkábel nélkül.. és azis.. monitor bekapcsol. a power led folyamatosan világít. Nah itt ált meg a tudomány. átvezetö kábelt átmértem. szakadás nincs. sajna scopom nincs. igy a kvarc-ra vagy procira gyanakszom (bár lehet tévedek) hogyan tudnák valahogy megbizonyosodni hogy mi lehet a baj? van pár monitorom itt tehát ha nem valami egzotikus cucot kell ráprobálgatnom aakkor elméletileg megtudom nézni teszt céljából Előre is köszönöm a segítségeket és ötleteket
