SAMSUNG 732N 932B
MONITOR - SERVICE MANUAL
4.2 MB
MONITOR
    SAMSUNG 732N 932B 732 932
Samsung SA300 monitor 1/3 -a vibrál, többi része tökéletes [MEGOLDVA]
Kedves Fórumozók! Minap kaptam egy ilyen monitort, hogy kezdjek vele amit akarok. Probléma: a két jobb harmada hosszú ideig villódzik, majd egy idő után helyre áll, mindaddig míg az adatfolyamnak nem kell gyorsan váltakoznia ( Game). Ez után ismét csíkozódik. Én a driver panelre tippelek, aminek típusa: ltm185at05s2lv0 , bár enyhén zúg a mainboard is, de nem vészes és minden normál hőmérséklet tartományban van. Személy szerint én arra tippelek, hogy az adatbusz terheltsége valamiért ingadozik és ez okozza a kimaradásokat. Viszont lehet a szalagkábel is. Bármilyen jó ötlet érdekel, de egy rajznak is nagyon örülnék, mert eddig sehol se találtam. A hibajelenséget le is videóztam: https://www.youtube.com/watch?v=XANB42Y0aAk Segítséget előre is köszönöm! Megmenteném ezt a monitort. UPDATE: 2. körös próbálkozás. Változó eredmény. Mint kiderül sajnos ez szalagkábel volt. Mégpedig nem is a driver panel oldalon, hanem természetesen a kijelzőén. Hurrá! Nagyon óvatosan próbálkoztam a javítással, de az eredmény felemás. A hiba megszűnt, viszont a hőforráshelyén egy picit be is éget.... Mind1 így most legalább használható, de kereshetek másik panelt.....
Samsung SyncMaster 206BW monitor hiba
Üdvözlet a kollegáknak! Sziasztok! Érdekes hiba van a tárgybéli LCD monitornál. Tápjavítás után fény van, kép van, de a képen függőlegesen halvány, sötétebb sávok vannak, amelyek nem változnak sem a képtartalommal, sem az órajel/fázis beállítással. A hiba a digitális panel felöl jöhet, a kijelzőt másik panellal próbálva tökéletes. A digipanelon az összes elkó ESR értéke kifogástalan. Találkozott-e valaki evvel a hibával? Üdv: -sándor-
Samsung 940N inverter probléma
Üdvözlök mindenkit! Sajnos elakadtam a javításával, nincs háttérvilágítás, és a trafó jó! Üdv: Gege
Samsung 305T plus nem megy 2560x1600-on 1280x800-on jó..
Sziasztok Gondolom páran ismeritek ezt a masinát.. (remélem).. Annyi a bajom vele, hogy van egy ilyen szörny nálam.. A monitor 1280x800-ban hibátlanul működik. Ahogy felváltok 2560x1600 ba, jön az rgb váltogatása.. Ez a monitor ugye általában Tcon halott... De ez látszólag nem, mert 1280 ban hibátlan.. Felváltani nem tudok.. Nem is értem hogy van, mert a DVI kimenet egyenesen rá van kötve a tconra.. A "scaler" a kis panelen nem is tudom pontosan mit csinálna a háttérfény vezérlésen kívül.. Mielőtt kapnám az első kört.. Dual DVI kábellel, s erre képes VGA val próbálkozom (HD2600XT és HD5460).. Egyikkel sem megy... L
