SAMSUNG 750S DP17LS
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
512.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG DP-17LS 750S DP17LS 750 DP 17 LS
Samsung SyncMaster 765MB fényerő
sziasztok probaltam keresni de nem találtam a témával kapcsolatosan beírást Szeretném kérdezni hogy tud e valaki az említett monitorral kapcsolatban tulzott fényerö probléma megoldásra valami olyan mod-ot mint pl a sony cpd g500-asok ellenállásos modja..? Már "0" a fényerö de még igy is a videokartya driverében kell kicsit állítgatni hogy nézhetö legyen.. egyszer már levettem a burkolatot nem e van belöl valami lehetöség az egyszerű korrigálásra, de nem tudtam megoldani. bevittem egyszer egy LG monitor szervizbe (fizetős javításra, igaz nem samsung, de az meg nincs helyben), de ott sem találtak megoldást. azt mondta a szaki hogy felhivta a pesti szervizt konzultálni de azt mondták neki küldjék fel pestre a monitort és ott ők szoftveresen(?) modosítják. Hát nem küldtem fel mert az egész nem ér annyit. pedig ezt leszámitva penge éles kép, stb jellemzi, 1024x768-ban 120Hz-en frissit egy ATI kártyával. Játékra és filmnézésre jo, de világos háttéren böngészni pl.. kisüti az ember szemét Az igazsághoz tartozik hogy nem romlott az állapota, mert uj korától kezdve ilyen volt, csak alig volt használva és garancia idö alatt ez a dolog nem lett kifogásolva, igy aztán úgy maradt.. köszönöm a segítséget ha valaki tud.
Samsung lw17e34c Monitor/TV nem kapcsol vissza
Üdvözlet mindenkinek A címben említett készülék bekapcsolás után működik tökéletesen,járatom egy darabig (Kb:5perc) kikapcsolom és egyből visszakapcsolom és csak villog a led a végtelenségi(ilyenkor csak nehezen reagál a power gombra is,többször kel nyomni)de nem ad képet,áramtalanítom várok 20másodpercet vissza helyezem áram alá és újra működik.Találkozott már valaki ilyen problémával? Előre is kösz Üdv:Mitu
Samsung 2443nw monitor ledesítés után csíkoz
Egy samsung sycmaster 2243nw monitort ledesítettem inverter trafó hiba okán.
Kínai Kit, jó lett.  De sajnos csíkoz a kép. Vízszintesen, képtartalom függően.  Cseréltem tápot, scalert (volt másik inverter trafó hibás..hibás. Jelenség maradt.
Fehér, fekete hibátlan.  De pl. Egy youtube video ha megy, a világos/sötét képtartatalom az egész sorra "szellemkép" sorként kihat. Nehéz leírni. Fényképezni is... De megpróbáltam.
A vicc, hogy a ledesítés előtt jó volt a képe... Ilyen műhibát nem tudom, hogy lehet okozni :) függőlegesre lenne tippem :)
Szerintetek?
Samsung 940N IP-35135B Bz-17 Rev0.4
Sziasztok! Szeretném mekérdezni, hogy van-e Valakinek a fent említett inverterhez rajza. Itt a Tanyán csak egy TXT file-t találtam, de ebben azok az alkatrészek szerepelnek, ami a panelen van. Sajna a Samsung monitorok doksijában a FAN7310-es LCD back lite inverter IC és az AM4512C dual FET szerepel, nekem viszont a BIT3195G IC és a 4502C FET-hez kellene rajz. Köszönettel: Apáti
