sziasztok
probaltam keresni de nem találtam a témával kapcsolatosan beírást
Szeretném kérdezni hogy tud e valaki az említett monitorral kapcsolatban tulzott fényerö probléma megoldásra valami olyan mod-ot mint pl a sony cpd g500-asok ellenállásos modja..?
Már "0" a fényerö de még igy is a videokartya driverében kell kicsit állítgatni hogy nézhetö legyen..
egyszer már levettem a burkolatot nem e van belöl valami lehetöség az egyszerű korrigálásra, de nem tudtam megoldani. bevittem egyszer egy LG monitor szervizbe (fizetős javításra, igaz nem samsung, de az meg nincs helyben), de ott sem találtak megoldást. azt mondta a szaki hogy felhivta a pesti szervizt konzultálni de azt mondták neki küldjék fel pestre a monitort és ott ők szoftveresen(?) modosítják.
Hát nem küldtem fel mert az egész nem ér annyit. pedig ezt leszámitva penge éles kép, stb jellemzi, 1024x768-ban 120Hz-en frissit egy ATI kártyával. Játékra és filmnézésre jo, de világos háttéren böngészni pl.. kisüti az ember szemét
Az igazsághoz tartozik hogy nem romlott az állapota, mert uj korától kezdve ilyen volt, csak alig volt használva és garancia idö alatt ez a dolog nem lett kifogásolva, igy aztán úgy maradt..
köszönöm a segítséget ha valaki tud.
2010, February 6 - 12:04
#1
Azé' jól elvagyunk.
Valami válasz az ötletekre?
Van ezeknek a monitoroknak egy úgynevezett Highlight nevű funkciója. Lehet ez van bekapcsolva és ettől olyan világos a kép. Kezelőszerveknél külön gomb vagy menüben.
Laci
mindenkinek köszönöm a hozzászólást.
nincs bekapcsolva a Highlight mód, anélkül is olyan. és korábban mikor szét lett szedve nem hozott kellő eredményt a G2-t (SCREEN) a sorkimenő trafó alsó potijával történö állítgatás.
Tranzix hozzászólásában említett, fűtőkörbe tett soros ellenállás dolgot fogom kiprobalni. Ma beszereztem a szükséges ellenállást, és ha kis javulást hoz a dolog már akkor elégedett leszek. pár évig még megteszi igy..
Ha nem felejted el, mérd meg mennyit kap a fűtés gyárilag, köszi!
betettem az ellenállást ( 2,4 ohm) a fütés elötte 6,3V volt, ellenállás után 5,2V lett.
a ragyogás mérséklödött, nem túlságosan de igy most jobb!
A fényeröt felvihetem 0-ról 50 ig is és még nézhetö marad..
kérdés hogy így most mennyire számit alulfütöttnek? vagy mennyire mehetek le a 6,3V hoz képest? (5,5V , 5,7V?)
Már válaszoltam pm-ben.
Szia Veze!
Írd be a Gugliba a cső típusát, hátha talál egy adatlapot, amin megnézheted a fűtőfesz adatokat.
Előre is bocs a kérdésért, de a tápfeszek rendben vannak? Nem azért sok véletlenül a G2?
(Esetleg egy picit a tápot is vissza veheted anélkül, hogy a képméret változna, és akkor az összes szekunder feszültség csökkenne!)
Üdv: laci
Ugyanez volt a problémám az újonnan vásárolt 763 MB -mmel, a fűtőkőrbe tettem egy soros ellenállást, ha jól rémlik 15 ohm 10 watt -ost. Igy alulfűtött is lesz egyben és valamivel hosszabbodik a képcső élettartama.
Csak kérdezem, hogy valóban hosszabb lesz egy alul fűtött cső élettartama? :?:
Üdv Tibi.
Igy van! Később ég el a katód, ha alulfűtöd. Persze csak kismértékben szabad alulfűteni!
"A csövek adatlapján mindig megadják a szükséges fűtőfeszültséget vagy -áramot. Az előírt értéket mindig be kell tartani. Amennyiben kisebb teljesítményt kap a fűtés (alulfűtés), akkor a katód elektronkibocsájtó képessége csökken és egyenetlen lesz. Ezáltal a cső paraméterei romlanak és a katódon kráterek képződnek, ami hosszútávon a cső tönkremeneteléhez vezet. Nagyobb fűtőteljesítmény (túlfűtés) nagyon igénybe veszi a katódot, anélkül, hogy az emisszió növekedne. Ezáltal rendkívüli módon csökken a cső élettartama."
Így korrekt.
Közben megnéztem, 2,4 Ohm 5 watt, amit beépitettem, valamiért a 15 ohm rémlett, talán túl sokszor akadt a kezembe keresgélés közben...:)
Szia Tranzix!
Na így már mindjárt más... :yes: :yes: :yes:
Nem hiába pusztultak azok a Szovjet képcsövek azokban az URANUS TV-k ben időnap előtt (újonnan sem voltak erejük teljében, de az alul fűtöttség megadta nekik a kegyelem döfést). :D
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Nem, sőt!
Szia stomi!
Köszi...
Már rég javítottam csöves cuccot, de bennem is ez az emlékkép lebegett. :yes:
Tranzix kolléga, -talán elhamarkodottan- nem pontosan fejezte ki a mondandóját.
Üdv Tibi.
Hát ez is egy olyan dolog, amin sokfelé folyik a vita. Talán közrejátszik ebben pár kiégett fűtésű cső, ami a hálózati feszültség megnövelése előtt is már határértéken dolgozott, majd az a +10 volt emelés, megadta neki a kegyelemdöfést...
Részemről úgy vagyok ezzel, hogy inkább kapjon kicsit kevesebbet, de véletlenül se többet! :)
Vedd lejjebb a G2-t (SCREEN) a sorkimenő trafó alsó potijával!
