SAMSUNG 900P-CSE9839-
MONITOR - EPROM
853.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 900 PCSE 9839 900P CSE9839
Samsung lcd
Üdv Samsung Syncmaster 932b szerkezetet hozott hozzám az egyik barátom. Nehézkesen indul. Gondolom át kéne kondizni a tápját. Na de hogy a manóba lehet szétszedni kalapács és fűrész nélkül? Az alján láttam két kis mélyedést, Itt kéne feszegetni? Körbe patentek? Kis segítséget kérnék, nagyon szép külső állapotú nem akarom körbe csavarhúzó nyomokkal tarkítani. Köszi Laci
Samsung 223BW kikapcsol
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett monitor meghatározatlan idő kb 1 óra után,van amikor 3 óra után kikapcsol(nincs kép de működést jelző led világít,mint amikor van kép)táp kondik kicserélve,táp átforrasztva,melegítésre(main boart,power board) nem kapcsol ki.Tapasztalt valaki hasonlót?Ötletek?Előre is köszönöm Üdv:Mitu
Samsung 940BW Plus
Sziasztok! A fent említett monitorral adódtak problémáim :( Sajnos nem tudok rájönni mi lehet a hiba. Táp panelen az 5V helyett 2V van, a 12V helyett 4,5V. Teljesen átkondiztam, A DM0465R IC-t kicseréltem, optót, trafót cseréltem, az IC körül lévő ellenállásokat, zener-eket cseréltem, de semmi. A legnagyobb gondom az, hogy a szaggatott feszt sima multiméterrel nem tudom mérni sem a trafó előtt, sem utána, csak a diódák után, ott pedig a már említett feszültségek vannak. Kérdésem az lenne, hogy egyáltalán hol keresgéljek? A primer, vagy szekunder körben? Illetve mivel tudnám mérni a szaggatott jelet? Előre is köszönök minden segítséget! Üdv: Laci
samsung syncmaster 943nw,felbontás
fent nevezett monitort nem lehetett bekapcsolni,táphibás volt. Táp javítása után a monitor minden funkciója működik kivéve hogy nem lehet a felbontást beállítani csak 1280x1024-re 1440x900 helyett. reseteltem menüben de nem járt eredménnyel. A szerviz leírásban szerepel még menü + enter együttes nyomása 5mp-ig de erre nem reagál a monitor. Ha valakinek van ötlete mi okozhatja megköszönném.
