SAMSUNG 75E-DP17LT-
MONITOR - EPROM
566.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 75EDP17LT 75 EDP 17 LT 75E DP17LT
Samsung 2494HM 2 másod perc után nincs háttér világítás
Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttérvilágítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
Olvastad?
Samsung SA300 monitor 1/3 -a vibrál, többi része tökéletes [MEGOLDVA]
Kedves Fórumozók! Minap kaptam egy ilyen monitort, hogy kezdjek vele amit akarok. Probléma: a két jobb harmada hosszú ideig villódzik, majd egy idő után helyre áll, mindaddig míg az adatfolyamnak nem kell gyorsan váltakoznia ( Game). Ez után ismét csíkozódik. Én a driver panelre tippelek, aminek típusa: ltm185at05s2lv0 , bár enyhén zúg a mainboard is, de nem vészes és minden normál hőmérséklet tartományban van. Személy szerint én arra tippelek, hogy az adatbusz terheltsége valamiért ingadozik és ez okozza a kimaradásokat. Viszont lehet a szalagkábel is. Bármilyen jó ötlet érdekel, de egy rajznak is nagyon örülnék, mert eddig sehol se találtam. A hibajelenséget le is videóztam: https://www.youtube.com/watch?v=XANB42Y0aAk Segítséget előre is köszönöm! Megmenteném ezt a monitort. UPDATE: 2. körös próbálkozás. Változó eredmény. Mint kiderül sajnos ez szalagkábel volt. Mégpedig nem is a driver panel oldalon, hanem természetesen a kijelzőén. Hurrá! Nagyon óvatosan próbálkoztam a javítással, de az eredmény felemás. A hiba megszűnt, viszont a hőforráshelyén egy picit be is éget.... Mind1 így most legalább használható, de kereshetek másik panelt.....
Samsung 2494HM Monitor 2 másod perc után nincs háttér világítás
Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttér világítás!
Samsung 2233BW háttérvilágítás villog, ugrál!!!
Üdv! Fenti 4 éves monitorhoz kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: használat közben a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül ugrál kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A monitort szétszedtem, forrpontok épek, az elkók nem púposak (bár attól lehetnek rosszak). Nem egyedi az eset, találtam neten eladó ugyanilyen monitort, ugyanezzel a gonddal, tehát nincs kizárva szériahiba! Mi lehet a gond?
